  Creo Elements/Direct
  Teile in Baugruppen sortieren
Autor Thema:  Teile in Baugruppen sortieren (797 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Befehl / Makro, mit dem man Teile in Baugruppen sortieren kann?
Ich stelle mir das so vor: Ich gebe eine Baugruppe an, in die Teile verschoben werden sollen, und klicke danach im 3d-Raum nacheinander alle Teile an, die in diese Baugruppe verschoben werden sollen.
Hintergrund: bei importierten Baugruppen sind oft alle Teile der Bg. unter Root ohne aussagekräftigen Teilenamen zu finden, ich würde diese Baugruppe dann am liebsten erst mal etwas strukturieren mittels Unterbaugruppen, um besser durchzusehen.
Ich arbeite noch unter V12.
Grüße vom Erpestrand
Martin
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das geht doch ganz einfach:
1. Du erstellt den Namen der Baugruppe.
2. Du gehst auf 'Ändern, Besitzer' und gibst Deinen neuen Besitzer an.
3. Du gehst auf Besitzer ändern Teile/Baugr.
4. Du gehst auf den Auswahl F2 und Starten Knopf.
5. Du wählst die Teile auf dem Bildschirm nacheinander aus.
6. Wenn Du fertig bist gehst Du auf Ende.
Und alle Teile, die Du ausgewählt hast, sind in dieser Neuen Baugruppe vereint. Ich bin der Meinung mit weniger Tastendrücke wird das wahrscheinlich nicht in einem Makro funktionieren! Vielleicht einer oder 2 weniger.
Vielleicht hilft es Dir.
Übrigens es gibt ein Neues Forum "Form- und Gießtechnik" solltest Du mal Probleme in diesem Bereich haben.
Gruß aus Berlin Gerhard
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
vielen Dank für den Tip! so gehts tatsächlich ganz gut! So tief in den Menübaum bin ich wohl noch nie vorgestoßen in den letzten 5 Jahren.
Wenn es jetzt noch die Möglichkeit gäbe, dass die gerade sortierten Teile ausgeblendet werden, wäre ich wunschlos glücklich. Dann würde ich immer genau sehen, welche Teile denn noch zu verteilen sind.
Das "Form-Forum" ist ja noch nicht so sehr gut besucht, ich werde, falls ich mal Zeit habe, reinschauen.
Martin
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 28. Aug. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du hast doch auf der linken Seite Deines Bildschirmes die Aufstellung der Liste. Wenn Du in dem Neu erstellten Namen der Baugruppe den Hacken wegmachst, dann sind auch alle Teile, die in diesem Baugruppennamen enthalten sind, ausgeblendet.
Du solltest es einmal probieren.
Gruß Gerhard
