 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Änderungen DAT-Datein ohne Neustart übernehmen (1840 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir jemand bei einem nerventen Problem helfen. Und zwar wenn ich z.B: ein Gewinde in der DAT-Datei hinzufüge muss ich nachher immer das Programm neu starten. Wenn das mehrmals am Tag vor kommt nervt das. Kann man die Datei nicht aus dem OSD neu starten oder so ähnlich. Danke für eure Hilfe LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Aug. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Um welches Modul von OSDModeling geht es denn? Und wo liegt die DAT-Datei, die Du aendern willst. Ich kenne zwar im Context von OSDM auch eine DAT-Datei...... aber. Bist Du sicher, das Du hier: "CoCreate - OneSpace Designer Modeling" richtig bist? -- Wenn ja, wären mehr informationen noetig.
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Also wenn ich in der Gewindetabelle ein Gewinde hinzufügen muss, schreibe ich das betreffende Gewinde z.B. in die Datei "H:\SolidDesigner\tspro13_01\sd_4\gewinde\metrfein.dat". Um das nachgetragenen Gewinde aber auch im OSD selbst auswählen zu können muss ich das Programm neu starten. Meine Frage ist ob ich die Datei metrfein.dat von OSD aus erneut starten kann und so das nachgetragene Gewinde auswählen kann? LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
Zitat: Original erstellt von LL: ... schreibe ich das betreffende Gewinde z.B. in die Datei "H:\SolidDesigner\tspro13_01\sd_4\gewinde\metrfein.dat".
In diesem Verzeichnis gibts ja auch eine Datei "Gewinde.lad". Wenn du die mit Code: (load "H:\SolidDesigner\tspro13_01\sd_4\gewinde\Gewinde.lad")
neu reinlädst, sollten eigentlich alle Änderungen übernommen werden------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LL
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
