 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Start von Annotation (995 mal gelesen)
FFT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 09.08.2006 V14.00B P4 3GHz WinXP SP2
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte heute morgen mein Annotation starten, und da kam diese Fehlermeldung: Aktivierung des Moduls "Annotation" gescheitert: "LISP-Fehler: NIL is not of type G-BROWSER::BROWSERNODETPR." Ihr könnt die Fehlermeldung auch im Anhang sehen. Wie ihr sehen könnt ist auch der Bildschirm leicht verzerrt, ich hab zwei Mauszeiger, die sich unterschiedlich bewegen, und die blauen und gelben Kästchen links im Darstellungsfenster sind auch nicht normal. Gestern konnte ich noch ohne Probleme mit Annotation arbeiten. Könnt ihr mir vielleicht helfen??? ------------------ FFT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch ein bisschen was zur Ergänzung... Ich bin jetzt unter folgenden Pfad gegangen: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\concepts\gbrowser_guide.html Darin steht unter "The five steps to create a browser": Define a function to produce a data tree by creating BrowserNodes To produce a data tree, it is required that a function be written which scans through the data that is to be displayed (this usually involves creating a function which can be called recursively). Each time an object that is to be displayed in the browser is encountered, a BrowserNode must be created. For this purpose, a the function sd-create-BrowserNode is used. As stated earlier, several pieces of data must be provided to produce a BrowserNode: Kann es vielleicht sein, dass mir eine Datei (vielleicht die "sd-create-BrowserNode") abhanden gekommen ist??? Ich bin wirklich schon am Verzweifeln... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!! ------------------ FFT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Hallo FFT, hast Du vielleicht gestern einen Eintrag gemacht in der "am-customize"-Datei ? (z. B. einen Load-Befehl für eine LISP-Datei) da kann es vorkommen, dass beim Laden ein Fehler entsteht. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein hab ich nicht. Das ist das Komische daran. Ich habe überhaupt keine Änderungen an irgendwelchen Lisp-Programmen oder Ordnern gemacht. Ich bin nicht mal in die Nähe von C:\Programme... gekommen. ------------------ FFT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Zitat: Original erstellt von FFT: Kann es vielleicht sein, dass mir eine Datei (vielleicht die "sd-create-BrowserNode") abhanden gekommen ist???
sd-create-BrowserNode ist keine Datei, sondern eine in OSDM eingebaute Funktion. Starte OSDM mit der Option "-v", dann starte Annotation und pruefe durch Blick ins Konsolenfenster, wie weit der Ladevorgang eigentlich kommt. Ueblicherweise findet man so heraus, welche Datei gerade geladen wird, wenn der Fehler auftritt. Siehe dazu auch den OSDM-FAQ-Eintrag unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqTroubleshooting#VerboseMode Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, ich hab den OSD jetzt mit dem Protokollfenster geladen. Wenn ich dann das Annotation starte, sind das die letzten Zeilen des Protokollfensters (siehe Anhang) Ich kann leider mit diesem Protokoll nichts anfangen. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen!?!?!?!? ------------------ FFT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
erstellt am: 24. Aug. 2006 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Das koennte bedeuten, dass im Desktop-Verzeichnis eine Datei mit "gefaehrlichem" Namen herumliegt, die von OSDM versehentlich geladen wird. Koenntest Du eine Liste mit den Namen der Dateien in "C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop" posten? In einer DOS-Shell erzeugst Du so eine Liste zum Beispiel so:
Code:
c: dir "Dokumente und Einstellungen\FT24\Desktop" >c:\temp\dirlist.txt
In OSDM selbst geht es so:
Code:
(display (directory "c:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/"))
Danke, Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 24. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wären die Dateien aus der Liste... (#C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/2.4816_Inconel.pdf #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/Arbeitsplatz.lnk #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/AutoCAD LT 2004.lnk #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/Fehlermeldung Anno-Dateien #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/Hilfe Laufzeit.lnk #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/ls-logo_gif.jpg #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/Microsoft Excel.lnk #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/Thumbs.db #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/ToPs 100.lnk #C:/Dokumente und Einstellungen/FT24/Desktop/Verkn¸pfung mit PLOT.lnk) ------------------ FFT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
