  Creo Elements/Direct
  Maßhalbierung links und rechts zu einer Linie oder Hilfsgeolinie
Autor Thema:  Maßhalbierung links und rechts zu einer Linie oder Hilfsgeolinie (910 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit folgendes zu erschlagen.Ich will zu einer bestehenden Hilfsgeolinie , parallel links und rechts, jeweils 1 Linie erzeugen, deren Abstand genau dem halben eingegebenen Wert entspricht (z.B. 47,776). Wenn ich diesen Wert eingebe und die Ausgangslinie anklicke sollten nun parallel 2 Linien entstehen mit einem Abstand von 23,888, und zwar 1x links und 1x rechts. Im ME10 hatte ich mal sowas. Könnte man dies evtl. in OSDM und Annotation integrieren??
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Habe schon versucht mit Linie parallel in der Befehlszeile 60/2 einzugeben, was auch funktionierte, allerdings immer nur einseitig. Wenn ich aber 47,776/2 eingebe kriege ich die Fehlermeldung, daß die Variable 47,78 nicht gebunden ist etc.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war eine Funktion in ME10 ?
Ich kenn das nur so, daß zwischen zwei parallelen Linien eine Winkelhalbierende gemacht werden kann, was es in OSDM nicht gab.
Meintest Du eigentlich in OSDM oder in Annotation ?
Eigentlich ganz brauchbar die Funktion, ist wohl bis jetzt niemand drauf gekommen
Etwas ähnliches gibt es: 2D-Langloch und dann die beiden Halbkreise wegmachen.
Aber dann kannst Du die Linien auch einzeln hinbauen...
Matthias              OSDM-Hilfeseite
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Idee!
... das mit dem Linienzug "NUT"!!!!
Wieso kommt man da nicht selber drauf!
Stephan
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Das Macro sah so aus:
DEFINE AXSE2
LOCAL Pt
Local Ptl
READ NUMBER ´Gebe zu teilendes Maß ein´ Abst
LET Absh (Abst /2)
C_Line PARALLEL Absh (-(Absh))
END_DEFINE
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bist Du gut im Kopfrechnen? Ich bin rechenfaul. Aber mit dem gezeigten Macro kann das Maß noch so krumm sein, ich brauchs nur einzugeben.
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Rechnen direkt in der Eingabe hatten wir schon mal hier
Die Eingabe 60/2 erkennt LISP als rationale Zahl = Bruch und kann damit was anfangen. Das ist aber eben keine Rechenoperation, die muss man z.B. so eingeben:
(/ 47,776 2), weil LISP eben mit UPN (umgekehrte polnische Notation) rechnet und auch immer schön brav seine Klammern verlangt!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter Frietsch
Zumindes geht es mal so in einer Modeling-AE:
Code:
(in-package :examples)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'Axse2
:toolbox-button nil
:dialog-control :sequential
:variables
'((Abst
:value-type :positive-number
:prompt-text "Zu teilendes MaÞ eingeben."
:ok-action
'(progn
(sd-put-buffer (format nil "c_line_inf :parallel ~a -~a" (/ Abst 2) (/ Abst 2)))
Du musst dir nur nuch ein Icon dazu basteln und dieses dann belegen ...
RainerH.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte eine meiner Lieblingsfunktionen werden !
Dies ist übrigens das Startargument für das Icon: set_pers_context "Toolbox-Context" Axse2
Vielleicht könnte das Makro noch etwas verfeinert werden: daß man immer noch auf eine Seite klicken muß, ist ja hier nicht nötig. Ich mein ja nur: falls jemand Langeweile hat...
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Wert auch an
andere Funktionen weitergegeben werden:
Beispiel: Hilfsgeokreis-Kreis Mitte/Radius anklicken ->
Kreismittelpunkt angeben -> Icon fuer eingabewert-halbieren anklicken ->
Zu habierenden Wert eingeben -> Fertig
Code:
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'eingabewert-halbieren
:toolbox-button nil
:dialog-type :interrupt
:variables
'((wert
:value-type :number
:prompt-text "Zu halbierenden Wert eingeben."
:ok-action
'(progn
(let (returnwert)
(setf returnwert (/ wert 2))
(sd-put-buffer (format nil "~a" returnwert))
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 28. Aug. 2006 editiert.]
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
herzlichen Dank für Deine Mühe. Funktioniert bestens.
Gruß aus Bühl
Walter
