  Creo Elements/Direct
  am_assy_protect.lsp
Autor Thema:  am_assy_protect.lsp (1889 mal gelesen)
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Programm bringt in der 14er Version folgende Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
The function CUSTOM::AM_SECURE_PART_FROM_SECTION is undefined
Gibt es da eine Lösung?
Jürgen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es scheint, sind einige Kommandos in der Version 14 anders definiert worden.
z.B. hab ich heute dies gefunden:
"arc_creation" ist jetzt "create_arc"
Nun, da kommt ja ein Menge Arbeit auf unsere Lisp-Künstler zu.
Ich bin leider Lisp-Legastheniker, sonst könnte ich etwas helfen.
@Heiko: prima, kannst mich gleich testen, ob ich die richtige Wahl war
Matthias              OSDM-Hilfeseite
janzi
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
außer den 2 Programmen Braugruppe schützen und Positionsnummern
habe ich noch nichts gravierendes festgestellt. Die anderen Lisp-Programme scheinen zu laufen. Leider bin ich eine absolute Lisp-Null.
Jürgen
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
am_assy_protect_14.lsp.txt
Hier erst mal die neue Version von am_assy_protect für OSD 2006
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
janzi
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter
funktioniert einwandfrei. Super !!!!
Gruß Jürgen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schreib es mal hier hin, weil es geht um diese Funktion in der Version 14:
Mir ist zu Ohren gekommen (zu Augen ? da als Mail), daß einige Befehle in LISP-Makros zu Fehlermeldungen führen wenn ein System mit der 64-Bit-Technologie läuft.
Kann das sein ?
Oder liegt der Fehler woanders ?
Von dem ganzen 64-Bit-Thema hab ich keine Ahnung, vielleicht kann jemand mit mehr Durchblick etwas dazu sagen ?
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss von keinen solchen Faellen.
Um solche Behauptungen zu beurteilen, brauche ich mehr Details.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, mehr weiß ich auch nicht, ich kann ja nicht die Mail hier reinkopieren, nur eine Zusammenfassung:
V14
64Bit
Meldung: "unbekannter Befehl"
Scheinbar ist der Fehler doch woanders zu suchen.
Ich hoffe, daß der Betroffene sich hier mal meldet (3d_oli).
Angeblich hat der Support anders geholfen.
Ich denke, wir lassen wir es mal so stehen, bis mehr Infos kommen !
PS: wenn es nur dieses Makro betreffen würde: mittlerweile ist bei Teile schützen auch die Mehrfachauswahl möglich. Das Lisp wird daher nur noch bei älteren Releases benötigt.
3d_oli
Konstrukteur/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 3d_oli an!   Senden Sie eine Private Message an 3d_oli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, wie es scheint funktioniert auch die 64 Bit Version 14 etwas anders als die 32 bit Version 14.
Bei SEHR grossen Baugruppen laufen definierte Speicher voll.
"Kommt wohl noch von der 2GB Beschränkung von Windows"
Wird vermutlich gepatcht.
Hier noch ein Lob an den Support.
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit OSDM 2005 gibt es eine Liste von Kommandos, deren Kommandoname geaendert wurde. Zumindest die Kurvenkommandos kann man da nachschlagen. Zu finden ist die Liste in der 'Designer Modeling Release Notes' Hilfe. Dort dann unter dem Menuepunkt 'Integration Kit' nachlesen bei 'Command Syntax Changes and Enhancements'. Das Kommando mit dem secure part habe ich aber nicht gefunden :-( Ich glaube, man muss einfach das AM_ weglassen. Dieses Kommando ist naemlich ins Basis Modeling "gewandert". Genaueres aber natuerlich ueber Recorder und dem UI interaktiv.
Gruss Dorothea
clausb
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3d_oli:
Was ist denn ein "definierter Speicher"?
Claus
