  Creo Elements/Direct
  1:1 Ausdruck mit Druckmenü Version 14
Autor Thema:  1:1 Ausdruck mit Druckmenü Version 14 (1275 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das neue Druckmenü ist wirklich gelungen.
(Das war jetzt ernst gemeint !)
Aber:
Ein Kollege wollte die Tage etwas genau 1:1 ausdrucken und war am jammern, daß die Maße nicht stimmen. Ich hab nur abgewunken und gedacht, daß er es noch auf "Einpassen" stehen hatte. Weil später ging es dann.
Jetzt hatte ich das aber auch:
Ich setz den Wert auf "Faktor 1" und beim Abschießen springt es auf "Einpass".
Nochmaliges Aufrufen des Menüs zeigt "Einpass".
Setze ich "Faktor 2" wird exakt 2:1 gedruckt und wenn ich dann wieder auf "Faktor 1" setze, stimmen die Maße 1:1
Danach wird dieser Wert auch im Menu behalten.
Wähle ich jedoch einen anderen Drucker aus, beginnt das Spiel von vorne.
Im normalen Betrieb ist das ja nicht so wichtig, aber manchmal braucht man einen Ausdruck genau 1:1 und dann diese Hampelei...
Kennt jemand auch das Problem ?
Ist bei uns vielleicht etwas nicht richtig installiert ?
Oder sind wir einfach nur zu doof ?     ist ja manchmal so...
Matthias                       dabei: 22-23. !                   OSDM-Hilfeseite
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
benutzt Ihr eine gespeicherte Druckkonfiguration (siehe Bild)?
Gruß Jürgen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau.
Aber nicht Firmenzentral, sondern jeder hat da so seine eigenen.
janzi
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
habe bei uns nochmal alle Formate und Drucker durchgetestet, kann aber
leider euer Verhalten nicht reproduzieren.
Sorry.
Gruß Jürgen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen !
Trotzdem vielen Dank für die Umstände.
Vielleicht weiß jemand anders noch etwas...
Ich kann es immer wieder zeigen, allerdings erst nachdem einmal eine Druckerkonfiguration geladen wurde.
Und dann genau auf dem Weg, wie ich oben beschrieben hatte.
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn ich mich richtig erinnere, bist Du von Version 11.65 auf 14.00 "aufgestiegen".
Vielleicht hat die neue Version Probleme mit Deinen gespeicherten Drucker-Eistellungen.
Probier mal eine neue Druck-Einstellung zu speichern in einer neuen Datei.
Elke
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, du hast aber aufgepaßt !
Gute Idee ! Kann aber leider nicht sein, da ich diese Formate alle erst neu gespeichert habe.
In der V11 hatten wir keine.
Und der besagte Kollege hat in der V14 auch keine Einstellungen gespeichert.
