  Creo Elements/Direct
  bdl wird nicht mehr geöffnet
Autor Thema:  bdl wird nicht mehr geöffnet (2157 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich wollte soeben eine zeichnung (bdl) laden.
aber es funktioniert nicht.
folgende fehler erscheinen.
- die angegebene datei kann nicht gefunden werden (ich seh sie auf bildschirm, komisch). klicke dann ok.
- diese datei enthält keine gültige zeichnung. klicke ok.
- diese datei ist nicht vorhanden (fehler 151). klicke ok.
dann schliesst sich das lade fenster und es ist nix passiert, keine zeichnung kein pkg.
was kann das sein?
gruss und danke peter
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Aug. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wo hast du denn die Datei hingespeichert? Vielleicht war dort nicht genügend Speicherplatz und die Datei wurde nicht korrekt zu Ende geschrieben. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich die Datei mal in einen Ordner z.B. c:\Temp kopieren, um zu prüfen, ob in dem Ursprungsverzeichnis irgendwas mit den Schreib- Leserechten nicht stimmt.
Richy
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hunter78:
Nur zur Vergewisserung: Siehst Du das 3D-Modell oder die 2D-Zeichnung?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 15. Aug. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
also mit sehen mein ich, wenn ich das laden-fenster offen habe, seh ich die bdl-datei.
wenn ich sie anklicke und laden will, kommen die oben genannten meldungen. ich sehe weder 2D noch 3D nach dem ablauf der fehlermeldungen.
ich habe den pc neu gestartet.
die datei verschoben und versucht aus einem anderen verzeichnis zu laden. es kommen immer die selben fehlermeldungen. habe dann versucht auch andere bdl datein zu laden. diese funktionieren einwandfrei.
danke und gruss
[Diese Nachricht wurde von hunter78 am 15. Aug. 2006 editiert.]
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du hast den Suffix .bdl auch bestimmt dran an der Datei?
Oder ist vielleicht die Datei in einer neueren Version erstellt worden?
Sven
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Allenbach Rolf:
das bdl wurde mit der version 13.20A gezeichnet und versuchte es auch mit dieser zu öffnen.
was ist ein suffix.bdl?
gruss peter
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bloss die Endung im Dateinamen. Muss Bündel.bdl heissen, nicht bloss Bündel.
Eigentlich macht er die automatisch dran (Häkchen beim abspeichern), aber ich bin da auch schon auf die Nase gefallen.
Sven
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aso ne das .bdl steht hinter der datei.
das hab ich schon geachtet.
naja ich werde wohl nicht drum herum kommen, das teil neu auf blatt zu bringen.
habe das teil inzwischen dem support geschickt. vielleicht können die noch was retten.
danke für die hilfe.
und weiter ein störungsfreies arbeiten
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@hunter78
Geht denn das Buendel im Drafting zu laden ??
Nur so zum Test ...
RainerH.
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hee das hat zum teil funktioniert.
siehe anhang.
aber was bedeutet das gelbe X.
gruss peter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@hunter78
Mach noch mal einen anderen Versuch:
Lade mal das Buendel mit nur der Option "Zeichnung laden" bzw "3D-Modell laden" und schau mal was dann passiert.
-> Was das "gelbe X" bedeutet, kann dir sicherlich Claus schnell sagen - hoffe ich zumindest !
RainerH.
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rainer
das mit den optionen funktioniert nicht...weder nur mit Zeichnung noch mit nur 3D.
gruss peter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rainer
gruss peter
Wird wohl ein Fall fuer den Support werden ...
P.S. Das "gelbe X" entsteht, wenn das Teil einzeln angezeigt wird !
Rechte Maustaste in der Strukturliste und dann auf "Ansicht"
Beschreibung dazu in der Hilfe unter "VIEW" ...
RainerH.
Stefan Freitag
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Freitag an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Freitag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Freitag
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei
  buendel.bdl
umbenennen in
  buendel.zip
und mit Winzip anschauen.
In Winzip sollten zwei Dateien sichtbar sein:
am_2d_0.mi
am_3d_0.pkg
Beide kannst Du aus Winzip auschecken und nacheinander bei aktiviertem Annotation-modul in den OSDM laden.
Wenn z.B. wegen "Platte voll" oder Ähnlichem das Bundle nicht vollstaendig geschrieben wurde (also korrupt ist), dann wird zwar irgendein oben beschriebener Schritt nicht funktionieren, aber Du
a) kannst Du wahrscheinlich einige Deiner Daten retten
b) bekommst Du vielleicht einen Hinweis, was wohl passiert ist
Stefan
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan *Freitag*  : geschmeidiger Umweg, klasse!
Sven
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe soeben den befund des supports bekommen.
die bdl datei sei eine mi datei. komische sache.
ich habe die datei nie unbenannt, noch in drafting geöffnet.
naja auf jedenfall, hab ich alles wieder herstellen können.
1. pkg des betroffenen bdl geladen
2. bdl datei unbenannt in mi
3. mi in annotation geladen, et voilà die verknüpfungen waren wieder da.
4. als bdl gespeichert
5. versuch es wieder zuöffnen hat auch geklappt.
danke und gruss
peter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan Freitag:
Datei
   buendel.bdl
umbenennen in
   buendel.zip
Hallo Stefan !
Finde ich auch klasse.
Funktioniert bei mir aber nicht mit WinZip 8.1. Folgende Fehlermeldung kommt: "End-of-central-directory signature not found. Either this file is not a Zip file, or it constitutes one disk of a multi-part Zip file".
Ich habe noch ein anderes Zip-Programm, das heißt 7-Zip. Damit funktioniert es !
Matthias              OSDM-Hilfeseite
clausb
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Funktioniert bei mir aber nicht mit WinZip 8.1. Folgende Fehlermeldung kommt: [i]"End-of-central-directory signature not found. Either this file is not a Zip file, or it constitutes one disk of a multi-part Zip file".
[/i]
Vielleicht ist das ja schon ein Hinweis darauf, dass etwas mit der Datei nicht stimmt?
Claus
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, ich hab zum Ausprobieren irgendein Bündel genommen, welches in Ordnung war.
Vielleicht ist irgendein Zip-Plug-In nicht geladen, keine Ahnung.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@peter
Zu "noch in drafting geoeffnet"
Bei uns war es mal so, dass eine BDL-Datei im Drafting schnell mal dort geoeffnet wurde um was zu messen, Hilfsgeos anzubringen etc.
Beim Beendend von Drafting kommt dann die Meldung, ob die Aenderungen in "blablabla.bdl" gespeichert werden sollen !
Nun hat man dann irrtuemlich auf Ja gedrueckt und siehe da - die geladene BDL wurde als MI mit der Dateiendung BDL ueberspeichert !
Kann es vielleicht doch so gewesen sein ??
Wenn ja, soll mir bitte jemand sagen was das fuer einen Sinn haben soll, bewusst ein BDL so zu zerstoeren ???
Waere doch das kleinste Problem fuer CC, eine Meldung auszugeben dass in Drafting keine BDL ueberspeichert werden kann !!
RainerH.
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salü rainer
ist möglich das so was passiert ist.
den im werkzeugbau öffnen sie manchmal bdl übers draftig.
es wäre sicher sinnvoll, dass man im draftig keine bdls speichern kann, sondern nur als blatt mi.
gruss peter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@peter
Und genau deshalb haben bei uns die Werkzeugbauer keine Schreibrechte auf CAD-Zeichnungen !
Das Problem liegt aber bei CC !
Leider kann man den Befehl: WUI_EXIT nicht ueberschreiben, sonst
haette ich dieses Problem schon aus der Welt geschafft !
RainerH.
clausb
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's gerade selbst ausprobiert und das Problem mittels
internem Bugreport weitergeleitet.
Danke!
Claus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Danke!
Claus
@Claus
Super, nun wurde genau an der richtigen Stelle der Hebel angesetzt ! - DANKE !
Was vielleicht noch besser waere, ist dass man das Verlassen genau so machen sollte wie im Modeling.
Da wird auch nur hingewiesen, dass beim Verlassen keine Datensicherung erfolgt !
P.S.Ich gehe schon recht der Annahme, dass man WUI_EXIT bis dahin nicht umschreiben kann, oder doch ??
RainerH.
clausb
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
Weiss nicht. Ein gleichnamiges Makro kann man wohl nicht definieren, wenn ich die entsprechende Fehlermeldung richtig interpretiere. Vielleicht ginge was uebers C-API. Aber ich bin da ueberfragt.
Claus
