Thema: 3D - Library (1905 mal gelesen)
RobbiRob Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 10.05.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir gelingt es nicht die 3D - Library zu aktivieren. Ich habe auch schon hier im Forum gestöbert und die solidlib.cfg in sl-config.cfg umbenannt, aber es funktioniert trotzdem nicht. Außerdem habe ich die Datei in F:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\personality\sd_customize\SOLIDLIB kopiert. Ich habe es auch mit dem Pfad probiert: F:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\personality\sd_customize\SOLIDLIB Aber nichts zu machen. Woran kann das liegen? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
Hallo Robert, Sorry, wenn ich nochmal nachfrage. Aber hast du es mal mit dem Pfad versucht: C:\Dokumente und Einstellungen\Robert\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\13.00\SolidLib --> nicht das Unterverzeichnis 'SolidLib' vergessen? Wie aeussert sich das denn, dass du nicht starten kannst? Irgendeine Fehlermeldung? Gruss Dorothea
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, nun habe ich auch das SolidLib - Verzeichnis angelegt, aber es funktioniert trotzdem nicht. Es kommt immer die Meldung: Aktivierung des Moduls "3D Library" gescheitert: "Not any OneSpace Designer 3D Library Configuration [sl_config] found." komisch, komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Starte mal deine Version mit der Option -v. Dann kannst du vielleicht in dem Fenster sehen, welche Datei von wo geladen werden soll.
Ich kann nicht ganz folgen. Ich weiß nicht, was mit Option -v gemeint ist. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inwiefern gestartet? Ich kann doch nur die Datei irgendwo hin verschieben und nicht irgendwie ausführen, oder?! Außerdem habe ich die Datei von SolidLib.cfg in sl_config.cfg umbenannt. War doch richtig oder nicht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
RobbiRobster Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 01.11.2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
Hi, Wo hast Du Deine sl_config? Hast Du auch in den Ordnern %SDSITESDCORPCUSTOMIZEDIR%\SOLIDLIB bzw %SDSITECUSTOMIZEDIR%\%LANG$\SOLIDLIB bzw %SDCORPCUSTOMIZEDIR%\SOLIDLIB bzw %SDCORPCUSTOMIZEDIR%\%LANG$\SOLIDLIB bzw %SDUSERCUSTOMIZEDIR%\SOLIDLIB bzw %SDUSERCUSTOMIZEDIR%\%LANG$\SOLIDLIB nachgeschaut. Wie sind die Variablen SDCORPISADDITIVE bzw SDLANGDEPCUSTOMIZEDIRS und SDVERSIONDEP gesetzt. Wenn SDCORPISADDITIVE=1 und SDLANGDEPCUSTOMIZEDIRS=1 und SDCORPCUSTOMIZEDIR=c:\OSD_CORP_DIR ergibt sich ein Pfad c:\\OSD_CORP_DIR\german\SOLIDLIB In OSD13/14 kann man sich unter Bearbeiten - Benutzeroberflächenvorgaben Registerkarte "Anpassungen" "Verzeichnisse anzeigen" die Verzeichnisse anzeigen zu lassen, in denen OSD überall sucht. z.B Benutzer-Anpassungsverzeichnis: C:/Dokumente und Einstellungen/<user>/Anwendungsdaten/ CoCreate/OSD_Modeling/13.20/german Site-Anpassungsverzeichnis: Nicht gesetzt. Corp-Anpassungsverzeichnis: C:/OSD_CORP_DIRS/13/german OneSpace Designers Standard-Anpassungsverzeichnis: C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2005/personality/german/sd_customize Jeweils in diesen Ordner nach dem Ordner SOLIDLIB suchen und die dortige sl_config kontrollieren. Viel Glück ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
Zitat: Inwiefern gestartet?Ich kann doch nur die Datei irgendwo hin verschieben und nicht irgendwie ausführen, oder?!
Also, nochmal zur Erklaerung: wenn man den Designer mit der Option -v startet, dann kann man im Console Fenster sehen, welche Dateien geladen werden. Wenn du nun das Modul '3D Library' aktivierst, dann werden dadurch auch Dateien geladen, z.B. deine benutzerspezifischen Konfigurationsdateien. Meist kann man dann sehen, aus welchem Pfad welche Konfigurationsdatei geladen wird. Das solltest du mal tun und dann in deinem Console Fenster nachschauen, ob du irgendwas erkennen kannst, was anders ist als du erwartest. Eigentlich war die Hoffnung dass du siehst, dass irgendeine Datei aus einem Verzeichnis geladen wird, dass du so nicht wusstest/wolltest. Es ist natuerlich keine Garantie, dass du mit dieser Methode dein Problem loesen kannst. Aber es waere ein Versuch. In anderen Faellen hat das schon zur Loesung des Problems beigetragen. Gruss Dorothea
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
Hi, bei dem gezeigten Screenshot, ist definitiv noch kein SolidLib gestartet. Die erste Zeile im Konsolenfenster nach dem Start der SolidLib lautet z.b. bei mir: (also gleich die gesuchte Datei) Entspricht bei mir dem SDCORPCUSTOMIZEDIR + SDLANG, da SDLANGDEPCUSTOMIZEDIR=1 Loading H:/OSD_CORP_DIR/14/german/SOLIDLIB/sl_config Die letzten Zeilen im Konsolenfenster lauten: Loading H:/OSD_CORP_DIR/14/german/SOLIDLIB/sl_customize Finished loading H:/OSD_CORP_DIR/14/german/SOLIDLIB/sl_customize Finished initializing sl_load
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: In OSD13/14 kann man sich unter Bearbeiten - Benutzeroberflächenvorgaben Registerkarte "Anpassungen" "Verzeichnisse anzeigen" die Verzeichnisse anzeigen zu lassen, in denen OSD überall sucht.
So, das habe ich getan und das Ergebnis lautet: Benutzer-Anpassungsverzeichnis: C:/Dokumente und Einstellungen/Robert/Anwendungsdaten/CoCreate/OSD_Modeling/13.00 Site-Anpassungsverzeichnis: Nicht gesetzt. Corp-Anpassungsverzeichnis: Nicht gesetzt. OneSpace Designers Standard-Anpassungsverzeichnis: F:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2005/personality/german/sd_customize Um jetzt das Problem mal auf den Punkt zu bringen, ich habe die sl_config-Datei, weiß aber nicht wo ich damit hin soll, richtig?! Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich wuerde es (auf Deinem System) mit "C:/Dokumente und Einstellungen/Robert/Anwendungsdaten/CoCreate/OSD_Modeling/13.00/SOLIDLIB/" probieren.
Habe ich schon probiert! Vielleicht habe ich etwas grundsätzlich verkehrt gemacht?! Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
Der Inhalt der sl_config datei ist *noch* nicht von Interesse, denn diese wird ja gar nicht gefunden, was das Problem ist: der Dateiname muss bei Dir, Robert, C:/Dokumente und Einstellungen/Robert/Anwendungsdaten/CoCreate/OSD_Modeling/13.00/SOLIDLIB/sl_config lauten Poste doch bitte mal den folgenden output (OSD gestartet ;-))
Code:
1) (display (oli::sd-inq-app-specific-user-customization-dir "SolidLibrary")) 2) (display (directory (oli::sd-inq-app-specific-user-customization-dir "SolidLibrary"))) 3) (display (oli::sd-get-customization-file "sl_config" :subdirectory "SOLIDLIB/" :first-found T))
der DATEINAME(!) darf nicht ....SOLIDLIB/sl_config.txt oder so heissen! Du laesst dir die Extensions der Dateien anzeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also der Dateiname bzw. der Pfad lautet so, wie auf dem Bild zu sehen ist. Die Library habe ich von CD in den Ordner installiert, in dem auch OSDM ist. Also F:\Programme\CoCreate\. Zitat: Poste doch bitte mal den folgenden output (OSD gestartet ;-)) Code: --------------------------------------------------------------------------------
1) (display (oli::sd-inq-app-specific-user-customization-dir "SolidLibrary")) 2) (display (directory (oli::sd-inq-app-specific-user-customization-dir "SolidLibrary"))) 3) (display (oli::sd-get-customization-file "sl_config" :subdirectory "SOLIDLIB/" :first-found T)) --------------------------------------------------------------------------------
Aber wie komme ich denn an diesen Output ran? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
Zitat: Original erstellt von RobbiRob: Aber wie komme ich denn an diesen Output ran?
Indem Du die Kommandos wie beschrieben einfach eingibst! Wenn Du nicht weisst, wie das geht, ist mein Tipp, den CoCreate-Support anzurufen. Dann hast Du Deine Frage in zehn Minuten geklaert und sparst Dir (und den Helfern im Forum) das Herumstochern im Dunkeln... ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 14. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
Zitat: Original erstellt von RobbiRob: Also der Dateiname bzw. der Pfad lautet so, wie auf dem Bild zu sehen ist. Die Library habe ich von CD in den Ordner installiert, in dem auch OSDM ist. Also F:\Programme\CoCreate\.
Und da sieht man doch schon das Problem: die Datei heisst NICHT "sl_config" sondern "sl_config.cfg". und das ist der Fehler!Ich hatte dich noch gefragt/gehinweist: der DATEINAME(!) darf nicht ....SOLIDLIB/sl_config.txt oder so heissen! Du laesst dir die Extensions der Dateien anzeigen? Deinem Screen shot entnehme ich das Du die extension CFG dieser Datei uebersehen hast. Da darf NICHT stehen "CFG-Datei", sondern nur "Datei". Zitat:
Entschuldig bitte die Frage, aber: Du weisst schon das der OSDM eine Kommandozeile hat, und das man den Text in der display-box per copy and paste übernehmen kann (oder auch als Datei sichern). Wenn nicht, solltest Du den Rat vom Claus mal befolgen. Benenne also bitte die Datei um: sl_config.cfg > sl_config. Ich würde dir Übrigens die Detailansicht des Windo.. Explorers empfehlen (mindestens fuer diese Aktion). Ich glaube wir dürfen uns beim angewandten Betrübssystem fuer diesen Thread bedanken, auf alle Fälle für die Länge. So Robert, und morgen erwarte ich hier ein Kreuz [ ] Hurra es tut! Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobbiRob
erstellt am: 22. Aug. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
