  Creo Elements/Direct
  Fataler Fehler beim Speichern
Autor Thema:  Fataler Fehler beim Speichern (765 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
wir haben folgendes Problem in Version 13.20A:
Es kann passieren, dass sich ein pkg File nicht speichern lässt (genaue Fehlermeldung weiss ich jetzt nicht). Der Grund dafür sind in einer Baugruppe enthaltene Arbeitsebenen, die sich nicht abspeichern lassen. Das passiert wahrscheinlich manchmal bei Arbeitsebenen, auf denen mit Kopieren / Einfügen irgendeine importierte Geometrie z.b. aus einem in ME10 geöffneten dwg File enthalten ist. Man muss dann die Arbeitsebene bzw. die betroffene Geometrie aus der Arbeitsebene entfernen, dann geht speichern wieder.
Das Fatale ist nur, wenn man die Baugruppe im Model Manager abspeichert, wie üblich, kommt keine Fehlermeldung!! Aber das Laden der Baugruppe aus dem Model Manager ist dann nicht mehr möglich!!
Dieser Fehler tritt erst seit V13.20A auf. Hat jemand was ähnliches erlebt? Leider kann man die betreffenden Arbeitsebenen nicht an den Support schicken, da man sie, wie gesagt, nicht speichern kann!
Grüsse
Erwin
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
ja, wir hatten vor einiger Zeit exakt das gleiche Problem, 2 oder 3 mal.
Wir arbeiten mit Workmanager, wobei ich nicht genau weiß, wie groß da die Unterschiede zum Model Manager sind.
Auf jeden Fall kam eine Meldung, das speichern nicht möglich ist.
Das Problem läßt sich ja dadurch lösen, das die entsprechende Arbeitsebene entfernt wird (oder einfach beim Speichern nicht mit ausgewählt).
Der Fehler ist allerdings jetzt schon einige Zeit nicht mehr aufgetreten und der Call wurde wenn ich mich recht erinnere zwischenzeitig geschlossen, zumal ich genau wie Du keine Beispieldaten liefern konnte.
Wir hatten damals sogar die Dateien, aus denen die Geometrie abgeleitet wurde, nach CC geschickt, aber leider ließ sich das Problem nicht nachvollziehen.
Andreas
