 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Materialattribut zuweisen in Version 13.20 (1184 mal gelesen)
FFT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 09.08.2006 V14.00B P4 3GHz WinXP SP2
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meinem OneSpaceDesigner (Version 13.20). Ich möchte einem Körper Materialattribute und anschließend die Biegeattribute zuweisen (mit Zusatzmodul SheetMetal). Das hat neulich in einer von mir besuchten Schulung mit der Version 14 super geklappt, aber an meinem Arbeitsplatz mit der Version 13.20 funktioniert das so nicht? Ich hoffe ihr könnt mir sagen wie das funktioniert!?!? Vielen Dank schon mal im voraus!
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Das geht in 13.20 nur mit SheetMetal, nicht mit Standard Blech. Als Workaround im Standard Blech: Auf eine ebene Flaeche des Blechteils eine Arbeitsebene und in diese ein kleines Rechteck konstruieren. Neues Blechteil erzeugen mit der Dicke des Original-Blechteiles und auch mit der Richtung in das Original-Blechteil hinein. Teile vereinen: Rohteil ist neues Blechteil, Werkzeug ist Original-Blechteil. Damit werden die Materialattribute uebernommen. Gruss WoHo
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Infos und die superschnellen Antworten!!! Gut zu wissen dass so viele Profis im Forum sind! Hab es dank euerer Hilfe schon gefunden und funktioniert! ------------------ FFT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Zitat: Original erstellt von FFT: Vielen Dank für eure Infos und die superschnellen Antworten!!! Gut zu wissen dass so viele Profis im Forum sind! Hab es dank euerer Hilfe schon gefunden und funktioniert!
Gerne. Siehst du den Balken mit den Zahlen 1-10 über unseren Beiträgen? Klick mal bei uns beiden auf die 10 und lass dich überraschen was passiert ------------------ Lieber von Picasso gemalt als vom Schicksal gezeichnet... Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Hallo! Zitat: Als Workaround im Standard Blech:Auf eine ebene Flaeche des Blechteils eine Arbeitsebene und in diese ein kleines Rechteck konstruieren. Neues Blechteil erzeugen mit der Dicke des Original-Blechteiles und auch mit der Richtung in das Original-Blechteil hinein. Teile vereinen: Rohteil ist neues Blechteil, Werkzeug ist Original-Blechteil. Damit werden die Materialattribute uebernommen.
Was mache ich aber, wenn das Original schon in der Datenbank ist? SysId etc... Viele Grüße CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Zitat: Original erstellt von CAD97: Hallo! Was mache ich aber, wenn das Original schon in der Datenbank ist? SysId etc... Viele Grüße CAD97
Mit der von Woho vorgeschlagenen Variante werden ALLE Daten, wie z.B. auch die Sys-ID mit übertragen. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Mit der von Woho vorgeschlagenen Variante werden ALLE Daten, wie z.B. auch die Sys-ID mit übertragen. LG Papst
Hallo Papst, auf die Gefahr hin, dass ich Blasphemie betreibe: Was du schreibst, ist zwar richtig, aber in der falschen Richtung! Der in der Datenbank vorhandene Teil wird ja in einen neuen Teil hineinverschmolzen, somit gehen seine SysID und Datenbankkennung verloren! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger [Diese Nachricht wurde von holt am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
*flöt* Dann eben andersherum. Ich arbeite auf diesselbe Weise. Wenn wir ein "defektes" Teil in der Datenbank haben, dann lade ich es und reduziere das Teil auf einen kleinen Würfel, welcher sich leicht reparieren (oder Geo-Auflösung hochsetzen) lässt. Dann erstelle ich das gleiche Teil am selben Ort (WICHTIG!!) und verschmelzen das Original mit dem Neuen. So funzt es dann. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FFT
