Thema: Warnungen + Fehler beim Aktualisieren - log-Datei (1271 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsens, im Normalfall lese und klicke ich Fehlermeldungen weg wenn welche beim Aktualisieren im Anno kommen. So lange die Zeichnung i.O. ist kümmer ich mich wenig darum (hab auch keine Zeit für). Jetzt kam schon wieder eine: Zitat: Während der Aktualisierung von Ansicht /K95310630__QUELLSTATION_DN12_5Q-1_EX_LINKS/As1/DS1 wurden mehrere Warnungen oder Fehler gemeldet. Weitere Informationen finden Sie in C:/TEMP/1p0hion1k23ckcd.mi.log.
Im Anhang findet ihr dieses Log-File. Ziemlich unübersichtlich und verwirrend das Ganze. Gibts ne Möglichkeit dieses Logfile irgendwie zu gliedern/aufzuräumen damit man beim Lesen keinen Augenkrebs bekommt und die Übersicht behält? Zu recht beklagen sich meine Kollegen darüber und ich muss gestehen.....lieber KEIN Log-File als sowas Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt versteh ich gar nix mehr Wenn ich das Txt-File hier im Anhang anzeigen lasse dann ist alles sauber gegliedert. Wenn ich dasselbe File bei mir auf C:/ mit dem Editoröffne, sehe ich nur ein heilloses durcheinander Wenn ich es mit dem Wordpad öffne dann passt es wieder. Werde wohl das Wordpad als Standardprogi für txt-Files angeben. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Jetzt versteh ich gar nix mehr Wenn ich dasselbe File bei mir auf C:/ mit dem Editoröffne, sehe ich nur ein heilloses durcheinander Wenn ich es mit dem Wordpad öffne dann passt es wieder.
Bei mir ists umgekehrt... Mit Editor strukturiert, mit Word Pad Ameisenkrieg. ------------------ Lieber von Picasso gemalt als vom Schicksal gezeichnet... Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, im Editor gibt es im Menü "Format" die Option "Zeilenumbruch". Vielleicht liegt es daran ??? Auch beim WordPad gibt es unter "Ansicht/Optionen" mehrere Möglichkeiten den Zeilenumbruch zu definieren Gruß Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 04. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Minka: Hallo Heiko,im Editor gibt es im Menü "Format" die Option "Zeilenumbruch". Vielleicht liegt es daran ??? Gruß Elke
Dank dir, aber ich hab bereits Wordpad als Standard Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
