  Creo Elements/Direct
  cv3d_thicken funzt mit OSDMV13.20B nicht :-(
Autor Thema:  cv3d_thicken funzt mit OSDMV13.20B nicht :-( (1058 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich hab auf meiner Webseite auf den Befehl bzw. das Makro cv3d_thicken hingewiesen. Mit diesem Befehl ist es möglich erstellte 3D-Kurven zu verdicken....z.B. um Schläuche erstellen zu können.
Jetzt hab ich gemerkt dass sich das Makro nicht darum kümmert in welche Richtung die Tangende der 3D-Kurve geht. Egal welche Richtung ich bestimme als Tangende, es macht irgend etwas anderes.
Gibts da ne Möglichkeit dies zu richten?
Zum besseren Verständnis n paar Bilder.
Bild 1 zeigt die Tangende die das System vorschlägt.
Bild 2 zeigt die Tangende die ich angebe.
Bild 3 zeigt das Ergebnis nach dem verdicken der 3D-Kurve mit dem o.g. Befehl. Man sieht dass er meine geänderte Tangendenriichtung ignoriert und die vom System nimmt.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
Geht auch, wenn du mit "3D-Kurve" einen Spline erstellst und anschliessend eine AE-Geometrie entlang dieser Kurve als Bahn dann
mit Material hinzufuegen ziehst.
Vorallem funktioniert dies OHNE Surfacing-Lizenz !
Ich mach's halt so ...
RainerH.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
@Heiko
Geht auch, wenn du mit "3D-Kurve" einen Spline erstellst und anschliessend eine AE-Geometrie ...
Ich weiß, so mach ich es auch momentan, aber die Funktion war doch recht geschickt
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
Da wir keine Surfacing-Lizenz haben, kann ich dir dabei leider nicht
weiterhelfen - deshalb die Alternative !
RainerH.
