  Creo Elements/Direct
  Montageanimation
Autor Thema:  Montageanimation (1850 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 25. Jul. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
meine Frage ist kann ich mit OSD (13.2) Montagesimulationen machen und diese als avi (oder anderes Format) abspeichern.
Ich kenn das noch aus CatiaV5 DMU Fitting, da konnte man Zusammenbauten in eine Sequenz zusammensetzen und als Film abspeichern. Ich will dabei keine komplizierten Relations verwenden.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Modul Advanced Design kann man Animationen fuer eine
Montagesimulation sehr einfach durchfuehren und diese als avi-Dateien
speichern.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
Sehr einfach? Wenn man es beherrscht....ja.
D.h. dass Clint erst das Modul braucht (bzw. Geld braucht) und dann ne Schulung braucht (bzw. wieder Geld braucht) um eine evtl. einmalig benötigte Animation oder Funktion animiert darstellen zu können.
Mein Tipp bei solchen Dingen:
entweder von Hand mit einzelnen Bildern eine gif-Animation erstellen (aufwändig aber kostenlos mit diversen Programmen) oder nen externen Dienstleister damit beauftragen (oder hier im Forum fragen ob es jemand kostenlos oder für kleines Geld realisieren kann.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
In diesem Fall ist es wirklich sehr einfach mit Advanced Design zu machen. (Geht auch nach einer kurzen Einweisung bzw. etwas intensiveren Nachlesen in der Hilfe.
Und was Advanced Design angeht würde ich mir spätestens mit den 2. OSD-Arbeitsplatz eine Lizenz zulegen. Wenn ein CC-Zusatz sein Geld wert ist, d.h. sich in überschaubarer Zeit amortisiert, dann dass.
Das gilt für fast jeden geläufigen Einsatzbereich.
Hartmuth
PS: Spätestens nach den 10. händisch erzeugten Film ist das Geld wieder drin.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 26. Jul. 2006 editiert.]
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 06. Aug. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
hatte vor kurzem ne testversion vom modul advanced design und konnte schon nach einem tag einfache Animationen selber machen.
Da kann ich hartmuth nur zustimmen.
würd doch das montieren einfach mit einer kamera filmen. filmen kann doch heute jeder digitalfotoapparat. ich mach es meistens so.
schöne grüsse
peter
