  Creo Elements/Direct
  Bemassungsprojektion
Autor Thema:  Bemassungsprojektion (907 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projektion.zip
gibt es in Annotation eine Möglichkeit, wie gezeigt, zu bemassen, ohne über die Option Versetzen zu gehen? Im alten ME10 gabs sowas
Gruß Walter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bemassungspunkte anklicken, dann auf parallel umstellen und vor dem Platzieren des Textes folgenden Befehl eingeben:
(OLI::sd-execute-annotator-command :cmd "PROJ_ANGLE 45")
Wobei 45 für den zu verwendenden Projektionswinkel steht.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 12. Jul. 2006 editiert.]
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Hartmuth,
bin leider erst heute dazu gekommen zu testen. Funktioniert !!
Nur ich hatte mir das etwas anders vorgestellt - nämlich so, daß im Bemassungsmenü bei den Optionen "Parallel-Waagrecht-Senkrecht" ein Eintrag mit z.B. "PROJ_WINKEL" erscheint und ich nach Betätigung des Buttons nur noch den entsprechenden Winkel einzugeben bräuchte. So war ich es vom ME10 gewöhnt.
Für Deine Hilfe herzlichen Dank. Mit dieser Lösung habe ich zumindest die Möglichkeit mein Problem zu lösen.
Grüßle
Walter
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 17. Jul. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Bei häufigeren Gebrauch kann man sich die Funktion auf in Icon legen.
Zumindest wenn fest definerte Winkel verwendet werden sollen wird es damit einigermaßen praktikabel.
Hartmuth
