Thema: Symmetrielinien umfärben (733 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben doch die beiden schönen Lisp´s mit denen man komplette Teile umfärben oder nur die unsichtbaren Linenen eines Teils umfärben kann. Es hat nicht zufällig jemand schon ein Lisp mit dem man nur die Symmetrielinien eines Teils umfärben kann Vielleicht sucht ja jemand auch gerade eine neue Herausforderung und könnte den Lisp mit den Unsichtbaren umschreiben auf Symmetrielinien Ich selbst bin leider nicht so sehr mit der Gabe des Lisp-schreibens gesegnet. Vielen Dank schonmal Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
@Melanie Geht vielleicht schon so: Code:
(in-package :examples) (use-package :oli) (sd-defdialog 'am-sl-umfaerben :dialog-title "SL umfaerben" :toolbox-button t :variables '((ansicht :selection *sd-anno-view-seltype* :prompt-text "Ansicht angeben." ) (farbe :value-type :rgb-color :title "Farbe" :prompt-text "Farbe angeben." ) ) :ok-action '(progn (am_aux_geo_modify_setting :aux_select :docu_sym_line :by_view_docu_geo ansicht :color farbe) (docu_vp_redraw "Annotation") ) )
HTH Gruss RainerH [Diese Nachricht wurde von RainerH am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das funktioniert ja schon recht gut, aber ich hätte da gerne noch ein paar Änderungswünsche: - es sollen nicht nur die Symmetrielinien sondern auch die Mittellinien umgefärbt werden - es soll nicht die komplette Ansicht, sondern nur bestimmte Teile/Baugruppen in der Ansicht umgefärbt werden, ähnlich wie beim "unsichtbar umfärben" Hintergrund meiner Wünsche ist, ich habe eine Montagezeichnung mit Randbaugruppen. In den Randbaugruppen würde ich die Symmetrie- und Mittellinien gerne unkenntlich machen, da sonst ziemlich viele Linienen zu sehen sind, und in der eigentlichen Baugruppe sollen sie noch sichtbar sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Zitat: Original erstellt von Melanie Schmidt: ... Vielleicht sucht ja jemand auch gerade eine neue Herausforderung und könnte den Lisp mit den Unsichtbaren umschreiben auf Symmetrielinien
@Melanie Gesagt getan ! Hoffenlich ist der Walter Geppert aber nicht boese !! (UI's dann auch an Ihn !!) Probiers mal damit: Code:
(in-package :custom) (use-package :oli) (sd-defdialog 'dc4-anno-zusatzgeo-umfaerben-dialog :dialog-title "Zusatzgeo umfaerben" :variables '( (owner) (teil_bgr :selection (*sd-object-seltype*) :multiple-items t :show-select-menu t :incremental-selection t :prompt-text "Teil oder Baugruppe angeben" :title "Teil" :before-input (progn (DOCU::SHOW-3DVP) (fit_vp (oli::sd-inq-current-vp)) (update_screen) ) ) (ansicht :selection *sd-anno-view-seltype* :title "Ansicht" :prompt-text "Ansicht angeben, in welcher die Symmetrie und Mittellinien umgefaerbt werden soll" :multiple-items nil :initial-optional nil :after-input (ansicht-action) :check-function #'(lambda (ans) (let () (if (sd-am-view-struct-view-3d (sd-am-inq-view ans)) :ok (values :error "Diese Ansicht hat keine 3D-Repraesentation!") );;if );;let );;lambda ) (farbe :range (("BLACK" :label "Schwarz") ("WHITE" :label "Weiss") ("RED" :label "Rot") ("GREEN" :label "Gruen") ("BLUE" :label "Blau") ("YELLOW" :label "Gelb") ("CYAN" :label "Cyan") ("MAGENTA" :label "Magenta")) :title "Farbe" :initial-value "GREEN" ) (linart :range (("SOLID" :label "Solid") ("DASHED" :label "Strichliert") ("LONG_DASHED" :label "Lang Strichl.") ("DOT_CENTER" :label "Strichpunkt") ("DASH_CENTER" :label "Lang Strichp.") ("PHANTOM" :label "___ _ _ __") ("CENTER_DASH_DASH" :label "__..__") ("DOTTED" :label "Punktiert")) :title "Linienart" :initial-value "DOT_CENTER" ) (next :push-action (sd-call-cmds (next-action)) ) ) :local-functions '( (ansicht-action () (let () (setf owner (sd-am-view-set-struct-owner (sd-am-inq-view-set (sd-am-view-struct-view-set (sd-am-inq-view ansicht )))) );;setf );;let ) (next-action () (sd-call-cmds (dc4-anno-faerbe-zusatzgeo-um teil_bgr ansicht farbe linart owner)) ) ) :ok-action '(next-action) :help-action '() ) ;;--------------------------------------------------------------------------* ;;--------------------------------------------------------------------------* ;; Faerbt alle Teile in der ausgewaehlten Baugruppe "teil_bgr" ;; um und aendert auch die Linienart (funktioniert nur mit Annotation) ;;--------------------------------------------------------------------------* ;;--------------------------------------------------------------------------* (defun dc4-anno-faerbe-zusatzgeo-um (teil_bgr_list ansicht farbe linart owner) (let (teil_bgr) (docu::docu-enable-update-view-warning nil) (dolist (teil_bgr teil_bgr_list) (dc4-anno-faerbe-zusatzgeo-um-in-unterbgr teil_bgr ansicht farbe linart owner) );;dolist );;let ) (defun dc4-anno-faerbe-zusatzgeo-um-in-unterbgr (teil_bgr ansicht farbe linart owner) (let (kind kinder ppath opath olist ostr ansname shname me10path comstring) (if (sd-inq-part-p teil_bgr) (progn (setf ppath (sd-inq-obj-pathname teil_bgr)) (setf opath (sd-inq-obj-pathname owner)) (setf olist (sd-string-split opath "/")) (setf olist (butlast olist)) (setf opath "") (dolist (ostr olist) (setf opath (format nil "~a/~a" opath ostr)) );;dolist (setf ppath (subseq ppath (- (length opath) 1))) (setf ansname (sd-am-view-struct-name (sd-am-inq-view ansicht))) (setf shname (sd-am-sheet-struct-name (sd-am-inq-sheet (sd-am-view-struct-sheet (sd-am-inq-view ansicht))))) (setf me10path (format nil "/~a/~a~a" shname ansname ppath)) (setf comstring (format nil "~a '~a'~%~a ~a ~a~%~a ~a ~a~%~a ~a ~a~%~a ~a ~a~%~a~%~a" "EDIT_PART" me10path "CHANGE_COLOR" farbe "SELECT SYMLINES ALL CONFIRM END" "CHANGE_COLOR" farbe "SELECT CENTERLINES ALL CONFIRM END" "CHANGE_LINETYPE" linart "SELECT SYMLINES ALL CONFIRM END" "CHANGE_LINETYPE" linart "SELECT CENTERLINES ALL CONFIRM END" "ADD_ELEM_INFO 'GEOMETRY_ATTRIBUTES_CHANGED_IN_MEXX' SELECT GEO ALL CONFIRM END" "EDIT_PART TOP" )) (sd-execute-annotator-command :cmd comstring) );;progn (when (or (sd-inq-assembly-p teil_bgr) (sd-inq-container-p teil_bgr)) (progn (setf kinder (sd-inq-obj-children teil_bgr)) (dolist (kind kinder) (dc4-anno-faerbe-zusatzgeo-um-in-unterbgr kind ansicht farbe linart owner) ) ;; dolist ) ;; progn ) ;; when );;if );;let )
Hoffe, dass es auch einigermassen funktioniert ... HTH Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 12. Jul. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 12. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RainerH am 12. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich weiß nicht genau ob bzw. was ich falsch mache. Hab´s als Lisp gespeichert und in Anno geladen - hat auch geklappt. Sobald ich dann alles ausgewählt habe und auf OK geh kommt folgende Fehlermeldung Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Zitat: Original erstellt von Melanie Schmidt: @RainerH sie lautet: LISP-Fehler: |custom|: C4-ANNO-FAERBE-TEILE-UM requires only four arguments, but five were supplied.
@Melanie Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen !! Ich hab die den Code im urspruenglichen Posting oben korrigiert ! Leider klapp es mit den Einrueckungen nicht mehr  .. sollte aber keine Probleme bereiten So sollte es nun fuktionieren ... HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
@Walter Da staunst du aber ! Ist mir zuerst beim testen nicht aufgefallen. Passiert halt, wenn man schnell mal was von einem anderen uebertippt ... Funktioniert's denn nun bei euch ???
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
