 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Lisp-Fehler (2857 mal gelesen)
csgroth Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 21 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein mittelschweres Problem mit etlichen Packages. Meine Konfiguration: WINXP, OSDM 12.01F. Nachdem ich das Paket geladen habe und zum Beispiel "Ansicht auf Fläche" auswähle, kommt nach dem Klick der Fehler (siehe Bild). Ich bin schon schier am verzweifeln, was will mir dieser Fehler sagen?? Schon mal Danke für evtl. Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csgroth
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, nein, eingestellt ist auch Deutsch(Deutschland), der Rechner ist frisch installiert (WIN und OSDM), keine Änderungen vorgenommen, AUSSER Anpassungen an der Oberfläche des OSDM (Symbole etc.). An anderen Arbeitsplätzen (gemischt, W2K und WINXP) tritt dieser Fehler mit dem gleichen Teil auch auf, immer öfter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csgroth
Zitat: Original erstellt von csgroth: nein, eingestellt ist auch Deutsch(Deutschland)
Das war nicht meine Frage, es ging um die Einstellungen fuers Englische (bzw. fuer die "Systemsprache"). Es koennte natuerlich auch sein, dass die bewusste Datei auf einem Rechner erzeugt wurde, der das Problem mit dem falschen Zahlenformat hatte, und dass das Problem jetzt auf andere Rechner weitergeschleppt wird, weil falsche Daten in der Datei sind. Genaueres kann der Support per Dateianalyse herausfinden. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, kann man ja überprüfen. Support ist nicht, Wartungsvertrag wurde auf Wunsch der GL gekündigt. Hat man den falsch konfigurierten Rechner gefunden und dort die falschen Einstellungen beseitigt, bleibt immer noch die Frage, wie bekomme ich es aus den Dateien wieder raus? Soweit schon mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csgroth
Zitat: Original erstellt von csgroth: Support ist nicht, Wartungsvertrag wurde auf Wunsch der GL gekündigt. Hat man den falsch konfigurierten Rechner gefunden und dort die falschen Einstellungen beseitigt, bleibt immer noch die Frage, wie bekomme ich es aus den Dateien wieder raus?
Auch solche Rettungsversuche kann der Support uebernehmen (wenn es sich denn herausstellt, dass er noetig ist). Claus
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jul. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csgroth
Hi, mal in eine andere Richtung gedacht: Kann es sein, dass in der Baugruppe ein korruptes Teil drin ist? Wir hatten eine ähnliche Fehlermeldung letzte Woche bei der Erstellung eines Ausbruches. Nach langer Suche mit Hilfe des CC-Supportes stellte sich heraus, dass ein konstruiertes Kabel korrupt war (selbstdurchdringende Flächen) Nach Beseitigung des Fehlers hat der Ausbruch auch funktioniert. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csgroth
Zitat: Original erstellt von csgroth: Hallo Claus, nein, eingestellt ist auch Deutsch(Deutschland), der Rechner ist frisch installiert (WIN und OSDM), keine Änderungen vorgenommen, AUSSER Anpassungen an der Oberfläche des OSDM (Symbole etc.). An anderen Arbeitsplätzen (gemischt, W2K und WINXP) tritt dieser Fehler mit dem gleichen Teil auch auf, immer öfter!
Wir haben auch schon interessante Dreckeffekte erlebt, die durch Tools verursacht werden, die sich in den Explorer (und damit auch in den Dateibrowser) einhaengen, zum Beispiel in die Kontextmenues des Windows Explorer. (Beliebtes Beispiel: Allerlei ZIP- und Archivtools.) Benutzt Ihr da irgendwas Spezielles? Claus
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wir benutzen WIN-ZIP, auf meinem Testrechner ist jedoch nichts dergleichen drauf. Was wir gemacht haben, die Netzlaufwerke wurden auf einen anderen Rechner (vorher HP-UX mit Samba, jetzt WIN) gelegt, die LW´s sind aber gleich geblieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
