  Creo Elements/Direct
  Invalid point
Autor Thema:  Invalid point (663 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
ich will gerade mein Annotation speichern und bekomme die Fehlermeldung: ***Invalid Point found
Habs schon probiert als Sitzung, Bündel, mi oder in den WM zu speichern, nichts geht.
Kann mir jemand helfen???
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon die Zeichnung "Ansicht - mit Eckpunkten" anzeigen lassen ?
Vielleicht fliegt da was außen irgendwo rum und du kannst es löschen.
Hast du mal die Suche probiert ? Ich finde auf Anhieb nichts, bin mir aber ziemlich sicher, daß "invalid point" schon mal hier im Forum besprochen wurde.
Matthias
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
über die Suche hab ich so spontan auch nichts gefunden.
Der Tip mit den Eckpunkten war gut, hab nen Punkt gefunden, ging aber nicht zu löschen.
Ich hab jetzt die Zeichnung als Blatt rausgespeichert, das ging, und wieder neu eingelesen, dann konnte ich sie wieder ganz normal abspeichern und der Bezug zum 3D war auch noch da. Der Punkt außerhalb erschein aber immer noch, keine Ahnung was das ist.
Hab Zeichnung jetzt an Hotline geschickt, die konnten mir nämlich auch nicht richtig weiterhelfen, mal schaun ob irgendwann noch ein Ergebnis rauskommt.
