  Creo Elements/Direct
  Problem beim Ändern der Icons von eingefügten Befehlen im OSD
Autor Thema:  Problem beim Ändern der Icons von eingefügten Befehlen im OSD (514 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Lisp Programm erstellt, das einige Befehle mitsamt Icons in das OSD Menü rechts einfügt (dazu legt es ein zusätzliches Untermenü an). Das funktioniert auch einwandfrei, wenn das Lisp Programm in c:\ liegt. Die Bilder liegen in c:\hnp\ und sind mit absolutem Pfad angegeben, beispielsweise:
(dc4-normteil-dichte-dialog :label "Gewicht" :image "c:/hnp/gew.bmp")
Wenn ich das Programm allerdings in den sd_customize Ordner, oder den personality Ordner eines Users lege läuft es zwar, zeigt aber die schönen Bildchen nicht an. Habe auch schon wie in der Hilfe beschrieben
user-dir/bitmaps/bmp/commands/"image-name".bmp INSTALLDIR/personality/bitmaps/bmp/commands/"image-name".bmp
ausprobiert, das will aber auch nicht funktionieren. Die Bilder habe ich dann einmal mit :image "gew.bmp" und einmal mit :image "gew" laden wollen, klappte aber beides nicht.
Hat vlt. jemand von euch einen guten Rat?
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Schau dir mal die Befehle:
sd-convert-filename-to-platform bzw.
sd-convert-filename-from-platform an !
Rainer H.
