 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Einlesen einer Datei (749 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Forum, ich moechte mir per Macro den Inhalt einer Datei anzeigen lassen. Doch ich bekomme immer die Fehlermeldung LISP-Fehler. Cannot open the File C:/Verzeichnisliste.txt". Kann mir jemand sagen was ich da falsch gemacht habe? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Ich habe den Code nur ueberflogen - auffaellig finde ich, dass die Variable hk_datei_name, in der der Name der Datei ja nach der Selektion steht (als Liste!) beim Oeffnen der Datei mit with-open-file ueberhaupt nicht benutzt wird, stattdessen eine Variable "info", die ich nirgends definiert sehe. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, das ist mir auch gerade aufgefallen, aber auch wenn ich die Variable von "Info" auf "hk_datei_name" aendere bekomme ich die Fehlermeldung. Erlaubt es Deine Zeit nochmal etwas genauer zu schauen, denn ich bastle schon eine ganze Weile an dem Problem. Und dabei hat sich wohl auch der Fehler eingeschlichen. Gruss Michael
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterO Mitglied Admin
 Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Gatzer Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Zitat: Original erstellt von Gatzer: danke fuer Deine Hilfe, es funktioniert. Ich hoffe Du hast meinetwegen nichts vom Fussbaspiel verpasst.
:-) Habe am Freitag fuer ein paar Minuten die Spannung nicht mehr ertragen und mich deswegen mit Lisp ablenken muessen! Meine Guete... Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
