Thema: Neue Version von viewbench (1458 mal gelesen)
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Jun. 2006 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, einige hier im Forum kennen wahrscheinlich schon den Grafik-Benchmark "viewbench", der in OSDM laeuft und die Grafikleistung des Systems anhand von konkreten CAD-Modellen abzuschaetzen versucht. Von diesem Benchmark gibt es eine neue Version, die nun auch wieder in aktuellen Versionen von OSDM laeuft. Zu haben ist die neue Version unter ftp://ftp.cocreate.com/sdtestpackage/viewbench . Sowohl das ZIP-File mit dem Benchmarkcode (viewbench_231_code.zip) als auch das Archiv mit den Testmodellen (viewbench_models.zip) muessen heruntergeladen werden. Genauere Anweisungen findet Ihr unter http://www.clausbrod.de/Osdm/ViewbenchResults ; dort kann man auch seine eigenen Testergebnisse veroeffentlichen und mit anderen Ergebnissen vergleichen. Die neue Version hat etliche kleine Verbesserungen, zum Beispiel die bessere Darstellung der Resultate. Vor allem aber ist es mit der neuen Version sehr viel einfacher geworden, neue Testmodelle oder ganze Testsets hinzuzufuegen. Das ist deshalb besonders wichtig, weil die bisher mitgelieferten Testmodelle schon etwas in die Jahre gekommen sind und die aktuellen Grafikkarten nicht mehr wirklich auslasten, so dass die Aussagekraft der Ergebnisse darunter doch recht leidet. Die Erweiterung des Benchmarks durch neue Testmodelle ist daher ein naheliegender naechster Schritt, nachdem die Grundlagen nun da sind. Wer Testmodelle beitragen kann, die frei von Rechten und frei verteilbar sind, moege sich bitte melden - es waere wirklich toll, wenn wir auf diese Weise aus dem Benchmark wieder ein hilfreiches Werkzeug zur Systembewertung machen koennten. Danke, Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Nun hab ich mal den neuen viewbench - Test gemacht und habe folgendes festgestellt: Man muss OSDM auf englisch starten sonst laeuft da gar nichts. Aus der Fehlermeldung bin ich nicht schlau geworden, jenes Kommando, das da angemeckert wurde, habe ich in viewbench.lsp nicht gefunden. Wenn ich mir dann die Resultatliste der bisherigen Testergebnisse ansehe, dann waere ich mit meinem Ergebnis die Nummer 1. Overall test result: 0.00 milliseconds/frame Das waere wohl auch nicht mehr zu ueberbieten. ;-) Bei den Einzelergebnissen bekomme ich auf meinem PC Werte zwischen 16.67 und 35.09 ms/frame, aber das Gesamtergebnis zeigt 0.00 milliseconds/frame. Auf dem Laptop bekomme ich Werte zwischen 9.26 und 38.46 ms/frame. Auch hier ist das Gesamtergebnis 0.00 milliseconds/frame. Ich denke also, dass da irgendwo ein Wurm drin ist. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Nun hab ich mal den neuen viewbench - Test gemacht und habe folgendes festgestellt: Man muss OSDM auf englisch starten sonst laeuft da gar nichts.
Steht so auch in der Dokumentation dazu. Zitat:
Welche Fehlermeldung war das denn? Danke schon mal fuers Antesten! Claus
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
@ Claus WoHo: Man muss OSDM auf englisch starten sonst laeuft da gar nichts. Claus: Steht so auch in der Dokumentation dazu. Wer liest denn schon die Dokumentation?  Claus: Welche Fehlermeldung war das denn?
Die Fehlermeldung ist Syntax: prim-vp-get-corners <dfenster> [:Zeichnungsbereich] Gruss
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun denn! Die Abhaengigkeit von der Sprache ist jetzt (hoffentlich) Vergangenheit. Sie war auch die Ursache fuer das Unwohlsein der internen Funktion prim-vp-get-corners, die indirekt gerufen wird. Eine neue Version liegt jetzt unter ftp://ftp.cocreate.com/sdtestpackage/viewbench/viewbench_232_code.zip bereit. Claus
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Zitat: Original erstellt von clausb: Bei mir klappt die Summierung. Kann jemand wohos Problem nachvollziehen?
Mein Kollege konnte auf seinen beiden Rechner das gleiche Problem nachvollziehen. Naja, ein richtiges Problem ist es ja nicht wirklich. Wenn man 0 ms pro Frame benoetigt, dann sollte man ja wunschlos gluecklich sein.  Vielleicht sollte man doch in viewbench.lsp die Zeile if user <> "clausb" then overall_result = 0.00 entfernen.  Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Vielleicht sollte man doch in viewbench.lsp die Zeile if user <> "clausb" then overall_result = 0.00 entfernen.
In unserer internen Testumgebung wird der Code auch eingesetzt und laeuft auf so einigen Rechnern. Ein Kollege von mir hat unabhaengig davon auch nochmal getestet und bekommt ordentliche Summen. Also ist's wohl eher ein "if domain <> 'cocreate'"... :-D Ich habe leider bisher keine Vermutung, woran das liegen koennte. Vielleicht koennte es helfen, wenn ich mehr ueber die betroffenen Konfigurationen wuesste, insbesondere OSDM-Version, Betriebssystemversion und -sprache. Danke! Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei eine spezielle Testversion von viewbench.lsp. Sie gibt im Konsolenfenster (vor dem Testlauf oeffnen!) ein paar Debugdaten aus, die die Verwaltung der Testzeitsumme betreffen. Wenn ich die Ausgaben im Konsolenfenster von einem der betroffenen Systeme haben koennte, wuerde mir das vielleicht eine Idee geben. Danke! Claus
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
@clausb Im Anhang der Output aus dem Konsole-Fenster. Rechner: HP XW4100, P4, 3 GHz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro4 980 XGL Betriebssystem: XP Professional ServicePack 2 OSDM 14.00 (14.0.0.804), 31-Jan-2006 Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Zitat: Original erstellt von clausb: Das sieht wirklich eigenartig aus - als ob naemlich am Ende der Testsequenz der Benchmarkcode sich nochmals selbst laedt. Liegt vielleicht im Verzeichnis "models" noch eine Kopie von "viewbench.lsp" herum?
Das war des Raetsels Loesung! Ich hatte gar kein models-Verzeichnis sondern alles im gleichen Verzeichnis rumliegen. Nun bekomme ich: Overall test result: 215.57625205254519 milliseconds/frame Vielen Dank fuer den Hinweis! Gruss WoHo
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Ich hatte gar kein models-Verzeichnis sondern alles im gleichen Verzeichnis rumliegen.
So war's natuerlich nicht gedacht, darum enthaelt die ZIP-Datei fuer die Modelle auch die Ordnerstruktur (hoffe ich jedenfalls). Die neueste Version von viewbench hat nun etwas bessere Fehlererkennung, damit sowas nicht nochmal passiert. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
In der ZIP-Datei war wohl ein models Verzeichnis. Nur habe ich die Dateien per drag and drop schnell mal ohne Verzeichnisstruktur in das viewbench Verzeichnis geschoben und damit ist dieser Effekt entstanden. Besten Dank fuer das Untersuchen des Problems. Gruss WoHo
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für clausb
Hallo Claus, ich habe gerade die neue Viewbench-Version auf meinem Rechner getestet, läuft super! Was mir aber ein wenig schleierhaft ist: Warum werden die Einzelergebnisse am Ende zusammengezählt? Für mich ergibt das keinen Sinn. Dadurch fällt ja das Gesamtergebnis viel langsamer aus als die einzelnen Tests!? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunaechst einmal hat der Benchmark die Einzelergebnisse schon immer summiert; um also Vergleichbarkeit mit frueheren Ergebnissen zu gewaehrleisten, sollte das auch so bleiben - mindestens aber sollte die Summe immer noch zusaetzlich zu etwaigen anderen Werten ausgegeben werden, damit man vergleichen kann. Aber was spricht gegen die Summe? Ich will nicht unbedingt einen Durchschnittswert ausrechnen, sondern einfach nur ein moeglichst simples numerisches Mass fuer die Geschwindigkeit der Grafik gewinnen. Und dafuer ist es erst einmal egal, ob ich die Einzelresultate zusammenzaehle oder ob ich sie erst zusammenzaehle und dann nochmal durch die Anzahl der Einzeltests teile (das waere die "Durchschnittsmethode"). Claus
