  Creo Elements/Direct
  Fehlerhafte Abwicklung im 2D
Autor Thema:  Fehlerhafte Abwicklung im 2D (703 mal gelesen)
Memo Ljatifi
Sehen Sie sich das Profil von Memo Ljatifi an!   Senden Sie eine Private Message an Memo Ljatifi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Memo Ljatifi
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung-bei-Abwicklung.pdf
Ich habe ein Blechteil im 3D modeliert und wollte es im 2D abwickeln um es zu bemassen. Zwei Fehlermeldungen traten auf und das Teil wurde verzogen abgewickelt. Kann mir bitte jemand helfen?
PS: im 3D kann ich es problemlos Abwickeln und Rückbiegen
G.Memo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Memo Ljatifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Deutet eventuell darauf hin, daß es im Bauteil eine Stelle gibt, an der die Blechstärke nicht korrekt ist.
Warum das in 3D jedoch leicht abzuwickeln ist und in 2D nicht kann ich nicht sagen...
Kannst du denn die Stelle herausfinden, wo es nicht in Ordnung sein könnte ? Dann müßtest du dort vielleicht etwas neu machen.
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Memo Ljatifi 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal unter "Postprozess" ein "Abwickeln". Da kriegst du eine Abwicklung auf eine Arbeitsebene. Die fehlerhaften Stellen sind dann rot markiert.
Vielleicht nützt auch eine Teileprüfung.
Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn!
Rolf
Memo Ljatifi
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Teileprüfung habe ich gemacht, keine Fehler!
Postprozess? wo ist des?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Memo Ljatifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Memo Ljatifi:
Hast keinen SheetMetal, stimmts? Dann gibts das wohl nicht...
Wenn die Abwicklung im 3D verzogen wird, kannst du ja im abgewickelten Zustand die Kanten wieder senkrecht machen.
Vielleicht nutzt das was
Rolf
Memo Ljatifi
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SheetMetal hab ich nicht.
im 3D wird das Teil nicht verzogen. ich kann es abwickeln, rückbiegen, abwickeln, rückbiegen und es gibt immer noch keine fehler.
im 2D ist es jedoch immer noch fehlerhaft :-(
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Memo Ljatifi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so rein aus der Fehlermeldung würd ich auch drauf schliessen, dass was mit den Werten nicht stimmt.
inner radius -27
outer radius 3
thickness 30
Versuch doch mal, die Verrundungen (Biegungen) zu entfernen und neu zu machen.
Und willst du wirklich ein 30mm dickes -wäre ja schon Flachprofil - abkanten?
Bevor du die Verrundungen neu machst, kannst du mit Oberfläche-Oberfläche die Dicke kontrollieren. Eventuell hast du auch Winkelfehler zwischen beiden Seiten, die kommen dann auch raus.
Rolf
Memo Ljatifi
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat super geklappt, danke für eure hilfe..
G.Memo
