  Creo Elements/Direct
  Teil projezieren
Autor Thema:  Teil projezieren (1858 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab folgendes Problem:
Ich will ein Teil oder Baugruppe auf eine Ebene (keine Schittebene!)projezieren.
Geht das, wäre gut weil ich daraus dann eine dxf machen könnte.
Für Montagezeichnungen müsste ich dann nicht immer erst in Annotation eine 3D-Ansicht erstellen und dann in dxf abspeichern.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 24. Jun. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten geht das, wenn Du die alte Layout-Funktion mit den Befehl
(show-layout)
aktivierst.
Es wird ein neuer Eintrag im Hauptmenü angelegt, mit dem das Menü Layout aufgerufen werden kann.
Damit kannst Du ähnlich der Zeichnungsableitung im Annotation, ein Layout erzeugen, das aus mehreren Ansichten bestehen kann. (Siehe Bild) Diese Ansichten sind nichts anderes als die auf Arbeitsebenen erzeugte Projektionen des Besitzerteiles.
Über "Speichern - 2D-Daten MI) kannst Du das Layout in eine MI-Datei speichern und es dann z.B. via ME10 in DXF konvertieren.
Direktes Speichern als DXF oder DWG geht leider nicht.
Hartmuth
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Danke. 10 Punkte
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 26. Jun. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Warum machst Du nicht einen Screenshot vom Darstellungsfenster?
Gruß Dieter
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot?
Ich brauche eine dxf oder irgend ein Vektorbild?
Also keine Rastergrafik.Wie gesagt werden die dxf Files für weitere Bearbeitung (Corel) in Montagezeichnungen verwendet.
Screenshots liefern mir nur Rastergrafiken.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es übrigens nur darum geht, den Umriss eines Teiles auf eine Arbeitsebene zu projizieren, geht wie folgt es noch schneller wenn eine Advanced-Design Lizenz verfügbar hat:
Modul "Mold Design" aktivieren.
Damit befindet sich im Menü "2D-Kontur" der Eintrag "Rand projizieren", mit dem der Umriss eines Teiles oder einer Folge von Flächen au eine AE projiziert werden kann. (Siehe Bild)
Der Umriss kann dann natürlich mit Speichern 2D/Mi gespeichert werden.
Hartmuth
