  Creo Elements/Direct
  Ausbruch / Ansicht
Autor Thema:  Ausbruch / Ansicht (939 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mehrere Ansichten auf einer Zeichnung, wenn ich nun bei einer Ansicht ein Ausbruch erstelle, wird dieser geänderter Bereich in den anderen Ansichten mit abgeleitet.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen Ausbruch, nur beim gewählten Ansicht ableiten zu lassen?
Also die anderen Ansichten sollten von dem Ausbruch nicht "betroffen" werden.
evren
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht nachvollziehen.
Ein Ausbruch ist doch immer nur bezogen auf eine bestimmte Ansicht.
Oder sind die anderen Ansichten Schnitte oder Detail-Ansichten von der mit dem Ausbruch ? Aber selbst das sollte egal sein !
Oder ist der Ansichtssatz vielleicht kopiert oder sonstwie ungewöhnlich entstanden ?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es in der am_customize im Abschnitt
(config-detail
die Zeile
:docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'YES    ;; or 'NO
das sollte umgestellt werden auf:
:docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO    ;; or 'YES
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausserdem gibt es das auch allgemein fuer Schnitte.
Da gibt es im Abschnitt
(config-section
die Zeile
:docu_only_last_section_visible_in_dependant_views 'NO    ;; or 'YES
und das koennte man aendern in
:docu_only_last_section_visible_in_dependant_views 'YES    ;; or 'NO
WoHo
evren
Projektdesigner
Modelmanager 19
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich werde versuchen die customize Datei umzuändern.
Falls ich noch Fragen habe, weiß ich ja wo ich mich melden kann.
evren
