  Creo Elements/Direct
  Verrundungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Verrundungen (722 mal gelesen)
Lars25
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lars25 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars25
Windows XP,
OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Als erstes, wir arbeiten seit zwei Tagen mit dem One Space Designer.
Nun zum Problem: Es geht um einen Kabelkanal. daas Profil wurde gezeichnet und extrudiert. D.h. die Biegungen sind schon drin, die verrundungen noch nicht. Seitlich sind zwei Aussparungen reingekommen. Diese enden genau auf der Kante wo die Biegung ist, und entsprechend auch der Radius hin soll. Ich habe also an genau diesen Stellen das problem. haben schon alles versucht mit Prüfen raus, übergang usw. - ging alles nicht. Das Blechmodul bringt da erst mal nichts. Ich kann ja auch nicht zuerst die Abwicklung zeichnen.
ich danke euch im Voraus für eure Hilfe...
Gruß, Lars
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
den Kabelkanal mit den Funktionen des Blechmoduls herstellen, wäre meine Lösung.
evren
Lars25
Ing. Maschinenbau
Windows XP,
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also mit dem Blechmodul geht das leider nicht, weil ja eben kein Innenradius geht, und nur so erkennt er das es sich um ne Biegung handelt (so wie ich das verstanden habe). Und von vorn anfangen, ginge zwar - aber das ist ja eigentlich ein allgemeines Problem, weil man ja seine Konstruktion nicht mit der Abwicklung beginnt...
Lars
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Koenntest Du mal ein Bild von der Situation oder das Modell reinstellen,
so dass man sich die Situation besser vorstellen kann?
WoHo
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ein Bild wäre sehr hilfreich.
Kannst du nicht erst die Verrundungen erstellen und danach
die Aussparungen einbringen.
Frank
