  Creo Elements/Direct
  Modellfarbe von importierten Teilen ändern
Autor Thema:  Modellfarbe von importierten Teilen ändern (1616 mal gelesen)
marc2005
Sehen Sie sich das Profil von marc2005 an!   Senden Sie eine Private Message an marc2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc2005
XW4300 Pentium D840
Nvidia fx1400
WIN/XP Prof. x64
OSDM 14.00B
OSDD 14.00B
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe immer wieder das Problem, dass bei importierten Teilen die Farbe nicht geändert werden kann. Ich kann zwar über die Teile-Eigenschaften die Farbe ändern, was aber nicht auf das Modell übernommen wird.
Besten Dank im Voraus.
Marc
System: OSDM 2006 auf WIN/XP Prof. x64
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Teil erst mal im Speicher ist, sollte es ziemlich egal sein, woher es kommt, wenn es darum geht, die Farbe zu aendern. Haette ich jedenfalls so aus dem Bauch heraus gesagt.
Wie genau aenderst Du die Farbe? Aenderst Du die Grundfarbe oder die Farbe der Instanz?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
[URL=http://www.solidgenius.com]http://www.solidgenius.com[/URL]
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc2005 10 Unities + Antwort hilfreich
... weil wahrscheinlich alle Flaechen auch eine Farbe zugewiesen bekommen haben. In diesem Fall haben die Flaechenfarben eine Prioritatet gegenueber Modellfarbe
Sie sollten entweder die Flaechenfarben loeschen oder nicht die Modellfarbe sondern alle Flaechenfarben aendern.
Sinan Akyar
http://www.spacecable.com
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
kann es sein, dass bei diesen importierten Teilen die "Flächen-Farbe" definiert ist ?
Probier mal die Flächen-Farbe zu löschen.
Vielleicht kommt dann darunter die Teile-Farbe zu vorschein
(Sinan Akyar war schneller, aber genau das habe ich auch gemeint)
Minka
[Diese Nachricht wurde von Minka am 14. Jun. 2006 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich geb auch meinen Senf dazu:
Wenn Flächenfarben definiert sind, sieht man beim nicht aktiven Teil die Kanten in der Körperfarbe (beim aktiven sind sie ja normalerweise grün)
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
marc2005
XW4300 Pentium D840
Nvidia fx1400
WIN/XP Prof. x64
OSDM 14.00B
OSDD 14.00B
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in 20 Min. 4 Antworten scheint Rekordverdächtig zu sein.
Es waren die Flächenfarben. Ich wusste nur nicht, dass beim Step-Export die Farbe mitgegeben wird.
@claus
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Exemplar und Basis-Farbe ??
Besten Dank an Alle und schönes Wochenende
Marc
clausb
erstellt am: 15. Jun. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Exemplare eines Teils haben normalerweise die gleiche Farbe (naemlich die Basisfarbe) - es sei denn, man setzt explizit die Exemplarfarbe eines Exemplars.
Beispiel: Ich habe ein Rad konstruiert; seine Basisfarbe ist schwarz. Das Rad will ich nun viermal in einem Automodell verwenden. Also erzeuge ich drei zusaetzliche Exemplare und positioniere sie passend. Bei einem der Exemplare setze ich die Exemplarfarbe auf blau. Jetzt habe ich drei schwarze Raeder und ein blaues.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 15. Jun. 2006 editiert.]
