Thema: Ansichtenbeschriftung (1190 mal gelesen)
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 OSDM 13.20A WM 11.65 P4 3,0Ghz, 2GB RAM NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe da ein Problem mit der Voreinstellung im Annotation was Ansichtenbeschriftung angeht. z.B.: beim erstellen eines Schnitts steht immer z.B.: Schnitt A-A, Maßstab 1:1. Wenn ich diese Voreinstellung ändern will, wie mache ich das.(z.B.: A-A, M1:1) Jedes mal von "Hand" korrigieren nervt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
evren Mitglied Projektdesigner
 Beiträge: 57 Registriert: 14.03.2005 Creo Elements/Direct 17, 18 und 19 Modelmanager 19
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallo, das kann eigentlich nicht sein. Wir haben es über die am_konfig.lsp eingestellt wenn mich nicht alles täuscht. Ein Kollege hatte mir aber gerade erzählt, daß er auch schonmal vor dem Problem stand und keine Lösung gefunden hatte. Es sind wohl nicht alle Texte einstellbar. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Oder auch lokal in der am_customize einstellbar: (C:\...\OSD_Modeling_11.60.3.0\personality\sd_customize\ANNOTATION\...) Mit Texteditor öffnen und diese Zeile suchen: Code: ;; The following settings define the label below the section view :docu_section_view_label_prefix "Section"
macht statt "Schnitt" das englische Wort, bin aber nicht sicher was dahin muß wenn nichts davor stehen soll...Und dann suche das Wort "Maßstab" und ändere das auf "M" [edit] kann aber sein, daß danach noch eine andere custimize-Datei geladen wird, in der diese Definitionen nochmal überschrieben werden. [/edit] ------------------ Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Kann schon... Ist aber unsauber und dann wie gesagt nur lokal vorhanden. An unserer Netz-Einstellung drehen nicht mal die Admins rum (Angst), daher kenn ich nur das User-bezogene Customizing. BTW Du soltest deine Sys-Info mal ausfüllen: <---- ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Du kannst doch über die Windows-Suche nach dem String "Maßstab" innerhalb der Installations-Dateien suchen. Und dort änderst du das dann auf "M". Das Wort "Schnitt" müßte dann da auch zu finden sein, das kann dann ja provisorisch auf " " gesetzt werden. Vorher eben mit dem Admin oder den Kollegen bekakeln... Besser noch: warten bis einer der Experten hier im Forum mal was dazu sagt ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
