  Creo Elements/Direct
  Hintergrundfarbe (RGB) von OSD Icons
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Hintergrundfarbe (RGB) von OSD Icons (2006 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 08. Jun. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein Icon generieren. Aber ich habe das Probelm das ich den Hintergrund nicht mit der selben Farbe hinbekomme wie alle anderen sind. Ein Kollege hat mir erklärt das die mit einer speziellen Farbe gemahlt sind welche das OSD "Transparent" darstellt. Jetzt würde mich natürlich der RGB Code interressieren welche den Hintergrund bei Icons im OSD definiert.
Weiß das jemand zufällig?
Hannes
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 09. Jun. 2006 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir zwar auch nicht sagen, welche RGB-Werte das Grau hat, aber wenn Du das Programm IconXP (http://www.aha-soft.com/index.htm?ixp4) benutzt und ein vorhandenes Icon reinlädst, hast Du die Farbe und kannst sie weiterverwenden und neue Icons mit der selben Farbe basteln.
Gruß, Michael
edit: Habs doch noch rausgefunden. Im Anhang ist die Farbe zu sehen, wenn Du die meinst.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
... Jetzt würde mich natürlich der RGB Code interressieren welche den Hintergrund bei Icons im OSD definiert.
Der RGB Code lautet: 192,192,192
Gruss,
Markus
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für deine Hilfe aber das funkt nicht so wirklich.
Vielleicht habs ichs auch falsch erklärt. Hier ein erneuter Versuch.
Alle Standard Icons von OSD haben wenn man Sie bearbeiten möchte einen leicht grauen Hintergrund aber wenn man Sie in eine Leiste hereinschiebt so verschwindet die Hintergrundfarbe und man erhält das Blau der Symbolleiste, also wird dass Grau irgendwie Transparent.
Kann mir da jemand Helfen.
Hannes
MC
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
ahaaaa, jetzt hab ich auch gemerkt, daß das mit der Transparenz irgendwie nicht geht. Sobald man ein Icon nimmt und es nur unter anderem Namen abspeichert, geht sie verloren. Keine Ahung, wo man das einstellen kann
Gruß, Michael
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Iconeditor hast Du dabei verwendet? Bist Du sicher, dass er die Farben beim Abspeichern erhaelt? Vielleicht hat er ja beim Abspeichern eine neue Farbpalette erzeugt.
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
LL
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es mit Corel gemacht.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
... ich mach meine Icons mit Snico Edit! Als Hintergrundfarbe wähle ich "Silver", dann passts bei mir!
[URL=http://www.snidesoft.com/][/URL]
Stephan
