  Creo Elements/Direct
  Umwandlung in stl Dateien
Autor Thema:  Umwandlung in stl Dateien (1473 mal gelesen)
Tommyh6
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tommyh6 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommyh6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommyh6
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Flasche modelliert, welche durch das Rapid Prototyping hergestellt werden soll. Jedoch soll ich beim Umwandeln nun die Auflösung feiner hinbekommen, weiß jedoch nicht wie ich das beeinflussen kann!
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!!
Rene
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommyh6 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Abspeichern einfach die gewuenschten Genauigkeiten angeben. Siehe Screenshot.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommyh6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
wenn Du vorher sehen willst, wie die Facetten verteilt sind, mußt Du unter den Anzeigevorgaben "Draht" einschalten.
Vor dem Exportieren kannst Du die Facettierung auch mit -> Teileeigenschaften -> Facettierung einstellen. Natürlich geht es auch wie Claus beschrieben hat, ich ziehe jedoch die visuelle Kontrolle vor
viele Grüße
Ingo Walter
Tommyh6
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank!
Hat geklappt!!
