  Creo Elements/Direct
  ansicht speichern
Autor Thema:  ansicht speichern (1674 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ne Möglichkeit aus dem Annotation des OSD eine einzelne Ansicht als mi oder gleich als dxf zu speichern.
So muss ich das immer ins Drafting ziehen und dann das Teil speichern. Aber geht vielleicht auch schneller.
Gruß Peter
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter
... nateurlich geht alles schneller
Versuch es mal damit:
Code:
(in-package  :examples)
(use-package  :oli)
(sd-defdialog 'am-ansicht-speichern
  :dialog-title "Ansicht speichern"
  :toolbox-button t
  :variables
  '((ansicht
      :selection  (*sd-anno-view-seltype*)
      :title "Ansicht"
      :prompt-text "Zu speichernde Ansicht angeben."
      :initial-value nil
    (mi-dateiname
      :value-type :filename
      :fileType :mi
      :add-suffix nil
      :if-exists :confirm-overwrite
      :initialPattern (format nil "~a_~a.mi" (sd-am-inq-drawing-no) (sd-am-inq-name ansicht))
      :title "MI-Datei:"
      :prompt-text "Dateiname der zu speichernden Ansicht angeben."
      :initial-optional t
      :after-input
      (ansicht-speichern-mi)
    (dxf-dateiname
      :fileType :dxf
      :add-suffix nil
      :initialPattern (format nil "~a_~a.dxf" (sd-am-inq-drawing-no) (sd-am-inq-name ansicht))
      :title "DXF-Datei:"
      :initial-optional t
      :after-input
      (ansicht-speichern-dxf)
  :local-functions
  '((ansicht-speichern-mi ()
      (progn
        (oli::sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "STORE MI  SELECT '~a' CONFIRM DEL_OLD '~a' END" (sd-am-inq-unique-name ansicht) (nth 0 mi-dateiname)))
    (ansicht-speichern-dxf ()
      (progn
        (oli::sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "STORE DXF SELECT '~a' CONFIRM DEL_OLD '~a' END" (sd-am-inq-unique-name ansicht) (nth 0 dxf-dateiname)))
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 07. Jun. 2006 editiert.]
Greskamp
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
das nenn ich mal prompte bedienung.
klappt wunderbar. hoffe die 10 units sind ausreichend....
Gruß Peter
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
... können auch wir sehr gut gebrauchen!
Leider schlägt die Geschichte mit folgender Meldung fehl:
Kein Schreibzugriff für die Datei C:/temp/10061712_Ansicht allgemein1.mi.
Schreiben kann ich aber in das Verzeichnis ?!
Hast Du eine Idee?
Danke, Gruss Stephan
