  Creo Elements/Direct
  ***Invalid point found
Autor Thema:  ***Invalid point found (1080 mal gelesen)
A.Grope
Sehen Sie sich das Profil von A.Grope an!   Senden Sie eine Private Message an A.Grope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Grope
ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
in einer annotation-zeichnung ist ein punkt außerhalb des Zeichnungsrahmens, denn ich nur sehe, wenn ich "eckpunkte anzeigen" lasse. das größere problem: die zeichnung läßt sich nicht speichern und bricht beim speichern ab mit der fehlermeldung
"***Invalid point found"
wo und wie kann ich die zeichnung "bereinigen"?
gruß von andreas
Geht nicht, gibts nicht !
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Jun. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell liegt der Punkt auf der Top-Ebene, die ja in Annotation nicht bearbeitet werden kann.
Solche Punkte entstehen manchmal bei importierten oder sonstwie umgewandelten Zeichnungen.
Du kannst versuchen, diese Geometrie in ME10 zu löschen.
