  Creo Elements/Direct
  Pos.Nr. für Stückliste
Autor Thema:  Pos.Nr. für Stückliste (1307 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSDM Gemeinde
Ich möchte die STL Funktionen in Annotation für mich anpassen.
Arbeite zur Zeit mit dem unveränderten Company Layout von Anno, das mir die Teilenamen und die Anzahl ausgibt. Für die Pos.Nr. ist auch eine Spalte vorhanden, die ich aber nur manuell, mittels ändern des Stücklisteneintrages ausfüllen kann.
Kann ich im 3D die Pos.Nr. und Material Informationen vergeben? und wie? Ich arbeite ohne WM. Wie macht Ihr das?
Danke für Eure Anregungen
Markus
Tooldesigner
erstellt am: 31. Mai. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal mittlerweile einen neuen Weg eingeschlagen.
Im 3D Dokumentationsmodul habe ich die Pos.Nr. vergeben und frei platziert.
Die Stückliste bekomme ich dann schön mit den Pos. Nummern.
Wenn ich jetzt aber in gewohnter Weise in einer Zeichnung die Pos.Nr. "anziehen" will, kommt eine Fehlermeldung, dass das nicht geht weil die Stückliste aus dem 3D-Dokumentationsmodul übertragen wurde...??
Das kanns ja wohl nicht gewesen sein?... oder?
Wie komme ich jetzt weiter, hab probiert... probiert .... .
Markus
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 31. Mai. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir benutzen den BOM-Assistant von Klietsch.
Die Pos.Nr werden im Modeling vergeben (manuell oder automatisch) und in Annotation kannst Du die Nummern absetzen. Im Modeling kannst Du auch noch eine HTML-Stückliste erzeugen.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
