  Creo Elements/Direct
  Richtung eines 2D-Bogens abfragen
Autor Thema:  Richtung eines 2D-Bogens abfragen (828 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mit dem Befehl "EDGE_2D_PROP" kann man diverse Informationen von
einem 2D-Element abfragen.
Nun brauche ich aber fuer mein Macro nur die "Normale Richtung = -1,0,0"
des Elements.
Weiss jemand wie das geht?
Michael
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Geh ich recht in der Annahme, dass es sich dabei um eine Geometrie von einer AE handelt ???
RainerH.
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
das ist richtig. Genauer gesagt, erzeuge ich die 2D-Geometrie
mit dem Befehl "Querschnitt"
Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, du solltest da Funktionen aus dem Developers Kit nutzen:
sd-inq-edge-geo und sd-inq-geo-props sind glaube ich die richtigen.
Gruss Dorothea
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Im Prinzip musst du dann die Richtung der AE abfragen ...
Ausbaubarer Vorschlag:
Code:
(in-package  :examples)
(use-package   :oli)
(sd-defdialog 'ae-kantenabfrage
:toolbox-button t
:variables
'((element
     :selection *sd-edge-2d-seltype*
     :show-select-menu t
       :prompt-text "Kante angegeben."
     :initial-value nil
     :title "Kante:"
     :after-input
     (progn
       (display "------------------------------------")
       (display "Globale Daten:")
       (display (sd-inq-edge-geo element :dest-space :global))
       (display "")
       (display "Lokale Daten:")
       (display (sd-inq-edge-geo element :dest-space :local))
       (display "Aktive AE")
       (display (sd-inq-obj-pathname (sd-inq-curr-wp)))
       (display "Richtung der aktiven AE:")
       (display (sd-inq-wp-w-dir (sd-inq-curr-wp)))
   :ok-action
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 29. Mai. 2006 editiert.]
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hk_ap_ep-lsp.txt
Hallo Rainer & Dorothea,
danke fuer Eure Hilfe.
Fuendig bin ich dann doch in den Developers Kits geworden.
Fuer den der mal wissen will wo Anfangs. und Endpukt von
einem Bogen liegen. Oder ob er im UZ oder GUZ laeuft,
habe ich das Macro in den Anhang gestellt.
Michael
