  Creo Elements/Direct
  Datenaustausch zu Hi-Cad
Autor Thema:  Datenaustausch zu Hi-Cad (979 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 27. Mai. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Hat jemand Erfahrung mit dem Datenaustausch zu Hi-Cad von ISD?
Wenn ja, was muss beachtet werden? Welche Optionen sind bei der Step-Schnittstelle einzustellen? ...usw...
Danke für Eure Antworten und Tipps schon im Voraus.
Marcel
3d_oli
Konstrukteur/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 3d_oli an!   Senden Sie eine Private Message an 3d_oli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Marcel,
im Prinzip von OSD nach Hi-Cad am Besten Standard  Step einstellungen verwenden.
Von Hi-Cad nach OSD folgenden Eintrag in Befehlszeile eingeben.
(links::SET-STEP-USE-PRODUCT-NAME t)
führt zu "richtigerem" Import der Baugruppen Struktur.
Grüßle aus dem Schwabenländle
Oli
