 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Punktgitter in Annotation (1504 mal gelesen)
bueffel Mitglied techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bueffel
Viele Funktionen von ME10, die keine Interaktion brauchen, kann man auch von Annotation aus benutzen, in deinem Fall heisst das, du kannst den neuen Ursprung nur als Koordinatenwert übergeben, nicht als Mausklick: Code: (sd-execute-annotator-command :cmd "CS_REF_PT x,y")
Im Rahmen eines selbst geschriebenen Dialogs (via IntegrationKit) geht aber auch eine Eingabe als Mausklick.------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bueffel
erstellt am: 29. Mai. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Walter Geppert, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe die Datei: am_shiftgrid.lsp in ein Verzeichnis gestellt und mit Annotation mit dem Befehl: (load "c:/<mein Pfad>/ am_shiftgrid.lsp") in der Eingabezeile gestartet. Leider ist das Lisp-Programm nicht gstartet. Was habe ich als Anfänger falsch gemacht? Wie ladet und startet man ein Lisp-Programm? Gruß Bueffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bueffel
Hallo Bueffel, Laden kann man diese *.lsp-Programme auch ganz einfach über das Menü "Datei" und dann "Laden". Als Dateityp sollte dann noch "Lisp-Quellcode" ausgewählt sein. Starten kann man diese Programme (oder auch Makros, ist aber nicht ganz richtig)entweder über das Menü "Werkzeuge" oder mit dem Icon (es soll ein Schraubendreher und ein Hammer sein), was sich bei mir so etwas rechts unterhalb des Werkzeuge-Menüs befindet. Das kann aber bei Dir anders sein. In der Werkzeugkiste sollte sich nach erfogreichem Laden der Eintrag "Gitter bewegen" befinden. Den einfach anklicken. Gruß, Michael
erstellt am: 30. Mai. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
