  Creo Elements/Direct
  Erfahrungsaustausch/Datenkonvertierung
Autor Thema:  Erfahrungsaustausch/Datenkonvertierung (1222 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um OSDM in unserem Unternehmen weiterhin voll nützen zu können, müssten noch ein paar Fragen geklärt werden.
Zurzeit haben wir 14-OSDD Lizenzen und 2-OSDM Lizenzen und wollen jetzt mehr mit 3D Daten hantieren. Ich habe jetzt 1 Jahr Erfahrung mit OSDM gesammelt und bin mit der Funktionalität des Programms zu frieden. Nun stellt sich die Frage, wie man mit anderen 3D-Systemen zu OSDM Datenkonvertierung betreiben kann. Hauptsächlich geht es darum Daten von anderen Systemen zu importieren. Kein Problem sagt Ihr! (IGES, Step … Nur wie geht man vor wenn man die Verknüpfung zur 2D-Ableitung mithaben möchte? Gibt es einen Verfahren der das ermöglicht oder ist das nur bei zwei gleichen CAD-Systemen möglich?
Wie geht Ihr da vor?
Eure Erfahrungen zum Thema würden mich sehr interessieren, denn es wird gemunkelt das andere Systeme da viel weiter und besser sind.
Mit freundlichen Grüßen
evren
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evren,
ganz schnell und ohne groß recherchiert zu haben:
IMHO gibt es KEIN CAD-System welches das 3D-Modell und das zugehörige 2D-Modell assoziativ von einem anderen System importieren und handeln kann.
D.h. dass es sicherlich nicht möglich ist z.B. eine SWX-Datei (3D und 2D) zu importieren und assoziativ weiterarbeiten zu können. Ebenso kann dies SWX garantiert auch nicht mit OSDM-Daten machen.
Generell funzt die 3D/2D-Datenübernahme mit dem OSDM ganz gut. Mit entsprechenden Zusatzprogrammen bekommt man ALLES rein, sogar native Dateien. Der größte "Nachteil" jedoch liegt bei der zu hohen Auflösung vom OSDM mit 1E-6. Da andere Progs meistens "nur" mit 1E-3 oder 1E-4 arbeiten, bekommt man da immer wieder Probleme wenn man importierte Teile in Baugruppen mit den eigenen Teilen weiterverarbeiten möchte.
Lasse mich wegen meinem ersten Satz auch gerne eines Besseren beleeren, kann es mir aber nicht vorstellen dass das funzen könnte.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Heiko recht.
Ich denke, dass es kein System gibt, das Fremddaten sowohl vom
3D-Modell her als auch von der abgeleiteten 2D-Zeichnung her
assoziativ uebernehmen kann.
WoHo
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evren,
Zum Thema "Datenkonvertierung" von OSDM mit anderen Systemen haben wir manche Informationen auf unserer Webseite.
Obwohl diese Informationen vor etlicher Zeit (damals von Hewlett Packard) zusammengestellt wurden, können sie zu einem oder anderen bei der Datenkonvertierung helfen.
Diese findest Du bei der "Technical" section auf unserer Webseite:
http://www.mip-group.com/technical/CoCreate_Data_transfer/CAD-CAD_reco_IGES_set.html
Mehmet Akyar
MIP GmbH
