  Creo Elements/Direct
  Annotation Geometrie Raster einstellen
Autor Thema:  Annotation Geometrie Raster einstellen (2974 mal gelesen)
Impi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Impi an!   Senden Sie eine Private Message an Impi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impi
OSD 2006
NIKA EFD 7
ANSYS DS 10
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche im Annotation unendliche Hilfsgeometrie über zwei Punkte zu erstellen. Nachdem ich den ersten Punkt gesetzt habe kann ich den zweiten Punkt nicht frei wählen, sondern er rastet in 15°-Schritten.
Wo kann ich dieses Raster verkleinern oder ausschalten?
Vielen Dank
Ingo.
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, mit Tab kanst du die Rasterschritte verändern.
Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn!
Rolf
Impi
OSD 2006
NIKA EFD 7
ANSYS DS 10
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Parallelen und so kann ich mit <Bild hoch> und <Bild runter> das Raster einstellen. Dabei treten aber auch fehler auf und bei 2-Punkte-Linie geht das garnicht.
Ingo.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
den Copilot kann man nicht ausschalten, aber man kann das Raster veraendern.
Beispiel:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "UA_ANGLE_GRID 1")
Die info kommt übrigens von WOHO, da ich auch schon vor diesem Problem stand.
Ich hab mir ein Menü gemacht in dem ich verschiedene Raster auswählen kann.
Grüße Fred
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, dass diese Info gleich so rasch weitergegeben werden konnte.
WoHo
Impi
OSD 2006
NIKA EFD 7
ANSYS DS 10
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert bestens.
Aber gibt es kein Menü irgendwo wo man das ein- und ausschalten kann?
Ingo.
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Impi:
In der Hilfe von Version 14.00A steht uebrigens dazu:
(Suche nach 2D Copilot dann -> 2D-Copilot-Vorgabemenü)
Windows-Benutzer können auch über die Menüleiste am oberen Rand auf dieses Menü zugreifen. Klicken Sie Bearbeiten>Einstellungen>2D-CoPilot-Vorgaben an.
Wer dieses Menue findet, bekommt sofort 10 UI's von mir !
RainerH.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Mai. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich hab V13 und kann dieses Menü in Annotation nicht finden. Und AFAIK hab ich im Anno keinen 2D-Copiloten.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Mai. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
Ich kann es ja auch nicht finden !
Das ist ja das seltsame an der Geschichte, obwohl es in V14
(laut Hilfe) ja da sein muesste !
Ich mach halt die Einstellungen ueber Umwege mittels: sd-execute-annotator-command ...
RainerH.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
snap_copilot_off.zip
Von CoCreate habe ich eine bessere Loesung erhalten,
auch wenn dies offiziell eine "unsupported solution" ist.
Im Anhang ist in der ZIP-Datei eine dll-Datei.
Diese kann im am_customize geladen werden mit
(load "Pfad/snap_copilot_off.dll")
Danach gibt es zwei Kommandos:
(DOCU::AM-TOGGLE-SNAPPING) - when executed toggles snap on/off
(DOCU::AM-TOGGLE-COPILOT) - when executed toggles copilot
functionality on/off
Diese beiden Funktionen kann man sich auf eine Funktionstatse
oder ein Icon legen.
(DOCU::AM-TOGGLE-SNAPPING) -> Beispiel Hilfslinien:
mit bzw. ohne Raster
(DOCU::AM-TOGGLE-COPILOT) -> Beispiel Ansicht verschieben:
mit bzw. ohne Copilot
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, geht nicht in V11
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
aber in 11.x war der Copilot bei den Hilfslinien auch gar nicht vorhanden - oder?
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, aber ich dachte, den lade ich mir damit rein oder aktiviere den von ME10 heimlich im Annotation schlummernden CoPilot
Aber die dll ist ja nur ein Ein/Aus-Schalter
Matthias
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
@woho
Von mir gibt es noch eine einfachere Loesung, indem man die Werte auf 0 setzt !
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "UA_DISTANCE_GRID 0")
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "UA_ANGLE_GRID 0")
Man pfeife auf die unsupporteten DLL's welche nur in der jeweiligen OSDM-Version funktionieren !
RainerH.
