Thema: Vorschau für Ansichten (1087 mal gelesen)
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bei OSD-V13 konnte man für zusätzliche Isometrieansichten in einer Vorschau das spätete Ergebnis ansehen. Diese Vorschau ist in OSD-V14 nicht mehr da. Ich möchte ja das Teil aus der Richtung sehen, aus der die Ansicht am aussagekräftigsten ist. Wie geht Ihr da vor? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Ich hab eh immer den umständlichen Weg genommen: erstmal das Modell in OSDM zurechtgelegt. Aber blöd, wenn man das Vorschaufenster gewohnt ist. Warum werden denn solche Funktionen einfach rausgenommen ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
@Andreas Du kannst in V14 aber so vorgehen: Ansicht -> Erstellen -> Ansichten -> Allgemeine Ansicht -> Richtung Nun bekommst du ein 3D-Vorschaufenster wie das Objekt dann auch in der 2D-Ableitung dargestellt wird. Wenn dir dann diese Richtung passt, dann dreuckst du im Vorschaufenster die rechte Maustasten und bestaetigst mit: Diese Richtung uebernehemen. Du kannst das 3D-Modell z.B. mit der Funktion: (UI::UIC-SET-VP-DIR -1.0,1.0,-1.0) in eine Art Isometrieansicht und mit (UI::UIC-SET-VP-DIR -1.0,3.0,-1.0) in eine Art Dimetrieansicht wenden. HTH
Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumgartner
Wenn bei "Ansichten hinzufuegen" schon automatisch ein Besitzer ausgewaehlt wird, kommt das Zusatz 3D-Fenster nicht automatisch. Dieses kann man aber jederzeit ueber "Fenster" -> "Zusatz 3D-Fenster" anzeigen lassen. In diesem 3D Fenster kann man nun die rechte Maustaste druecken und bekommt auf dem Kontext Menue alle Standard- und isometrischen Ansichten, um die Ansicht im Fenster genauso einstellen zu koennen. Diese Funktionalitaet ersetzt die fruehere Voransicht. Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
