  Creo Elements/Direct
  Baugruppenstruktur auflösen
Autor Thema:  Baugruppenstruktur auflösen (1610 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Ich habe folgendes Problem:
Nach einem STEP-Import habe ich eine riesen Baugruppe mit hunderten von Unterbaugruppen (davon viele Exemplare). Ich hätte nun gern die Struktur der Baugruppe aufgelöst (alle Teile in einer Ebene)! Leider komme ich hier nicht weiter. Ich habe zuerst alle Teile der Baugruppe eigenständig gemacht, dann alle Teile ausgewählt. Der Versuch diese in eine leere Baugruppe zu schieben schlug aber fehl (siehe jpg).
Hat jemand eine Idee wie ich meine 1400 Teile in 500 Unterbaugruppen in eine flache Struktur (1 Ebene) zwingen kann?
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh ...
Vielleicht etwas doof:
Alle Bauteile einzeln speichern ?  Oder erstmal alle Unterbaugruppen ?
Wenn du die dann wieder lädst, werden ja auch die Exemplare angezeigt.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
So hab ich es versucht:
Neue Baugruppe /B1 erstellen.
Teil & Baugr / Aendern Besitzer / neuer Besitzer /B1 /
Teile / Waehlen / Teile / Rekursiv / alle oben / OK
WoHo
StephanWörz
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo!
... guter Ansatz! Leider führt auch dies zu der o.g. Fehlermeldung!
STephan
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
teile-in-bgr-verschieben_V2.lsp.txt
Hallo Stephan,
zum Verschieben diverser Teile (auch nach Suchmuster, sonst mit "*") in eine Zielbaugruppe oder auch"/" habe ich angehängtes Makro. Damit könnte es klappen.
Gruß, Michael
cadadlatus
Sehen Sie sich das Profil von cadadlatus an!   Senden Sie eine Private Message an cadadlatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadadlatus
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit:
* Neue leere Baugruppe erstellen
* Teile/Baugruppen Kopie wählen
* Für Quelle im Auswahl-Menü auf Teile stellen und mit DF Rahmen alles einrahmen
* Neuer Besitzer die leere Baugruppe
* OK klicken
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die tollen Tips!
@Michael: Nettes Macro; können wir auf jeden Fall gebrauchen! Danke!
Ich habe mein Problem nun wie folgt gelöst (Tipp kam von INNEO):
Baugruppe im STEP-Format exportiert.
Dabei bei den Exportoptionen den Haken aus der Checkbox "Baugrp/GemBenutztTeil" rausnehmen. Es wird dann eine flache Struktur (1 Ebene) erzeugt. Exemplare werden zu eigenständigen Teilen!
... manchmal (aber nur manchmal) kanns so einfach sein!
Stephan
