 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Geschwindigkeitsprobleme bei grossen Modelle/Anno (816 mal gelesen)
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bearbeitete zur Zeit auf OSDM V14 x64 ein Modell mit ca 282MB und Anno von ca 185MB. Wenn ich nun im ANNO mit Teile verwalten aus- bzw einblenden will, geht die Maschine dauernd auf Anschlag; CPU Auslastung von 100% und Auslagerungsdatei von über 8.2 GB, manchmal steht sogar die Uhr der Maschine still. Ich habe mit 6GB RAM reichlich Speicher und auch die XW8200 ist kein Schwächling. Ich frage mich, ob ich da noch andere Probleme habe. Hat jeman schon Erfahrung mit grossen Modelle auf V14? Um die Kapazität zu schonen, wäre es gut, wenn die Teile, die hinter dem Schnitt liegen schon aus der Teileverwaltung ausgeblendet würden. gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
In Version 14 kann man schon im Modeling eine Konfirguration erstellen, welche Teile ausgeblendet werden sollen. Diese Konfiguration kann man im Annotation schon beim Erstellen der Ansichten verwenden. Das ist einfach und komfortabel. Es gibt auch noch einige andere sehr schoene Funktionen, die einem die Arbeit bei groesseren Baugruppen erleichtern. Gruss WoHo
erstellt am: 12. Mai. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nun es kann sein, dass es in V14 diverse Verbesserungen bei der Ansichterstellung gibt, leider wurden diese Ansichten hier schon auf V13.2 erstellt. Aber auch das ergibt keine Erklärung, warum z.B. beim Anklicken der Funktion "aktualisieren" (noch vor der Ansichtsvorwahl) der Prozessor während mehrer Minuten auf 100% ist und somit alles blockiert wird; da muss nichts berechnet werden. Auch verstehe ich nicht, war zu berechnen ist, wenn ich "speichern" anwähle, bevor ich was und wie gespeichert wird angebe, sollte da kein Aufwand entstehen. Weiter musste ich auch festellen, dass berechnet gelöschte Schraffuren auch nach "endgültiges Säubern" nicht wirklich gelöscht wurden. Das zeigte sich dann beim Erstellen der PDF's gruss Patrick [Diese Nachricht wurde von P.Ganahl am 13. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Zitat: Original erstellt von P.Ganahl: Aber auch das ergibt keine Erklärung, warum z.B. beim Anklicken der Funktion "aktualisieren" (noch vor der Ansichtsvorwahl) der Prozessor während mehrer Minuten auf 100% ist und somit alles blockiert wird
In 13.20 oder in 14? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In V14 Am Dienstag soll bei uns auf 14 gestellt werden, nimmt mich Wunder wie die anderen hier weitermachen. Wobei, ich muss sagen, wenn die Modelle nicht 300 oder mehr MB haben (V14 speicherung!) läufts nicht schlecht. gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
