 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Installationspfad (3207 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kennt sich denn keiner ein bißchen mit design analysis aus. ich mach da was mit den knoten falsch, der rechnet mir dsa nicht zu ende. Wäre froh um ein bißchen Hilfe. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Das ist doch die gleiche Meldung wie in Deinem anderen Beitrag. Kannst Du die Daten (ohne Netz) mal reinstellen und angeben, was Du mit den Daten alles machst. Wenn das Problem reproduzierbar ist, dann denke ich, dass man auch schnel etwas dagegen unternehmen kann. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, anbei das pkg file als version 14. dort sind die randbedingungen drin. das netz müsste noch drüber gelegt werden. ich will nur erstmal zu einem ergebnis kommen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Moin, da_customize nicht angepasst, in diesem Bereich (if (si:eval-feature :NT) (progn ;; NT customization (ferrum::ferrum-set-scratchdir "C:/TEMP") (ferrum::ferrum-set-nastranexe "/Progra~1/CoCreate/Msc/NASTRAN_V69.1/msc69/i386/nastran.exe") (ferrum::ferrum-set-nastranexe "/Progra~1/CoCreate/Msc/NASTRAN_V70.5/msc705/i386/nastran.exe") (ferrum::ferrum-docu-docu-dir "C:/TEMP") ) wenn es WIN ist, die Semikolons, welche die Zeile auskommentieren, entfernen
------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das problem mit dem NASTRAN hab ich nicht mehr, ich hatte das fe analysis nicht installiert. Aber ich verstehe nicht, wenn ich das ganze vernetze und dann ca. 400 punkte habe, das programm dann beim rechnen auch einmal auf mehrere Tausend Punkte kommt. Und ich dann auf einmal diese Meldung bekomme, was eigentlich nicht sein kann, Festplatte genug, und Arbeitsspeicher reicht auch aus. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 12. Mai. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo, mache einmal eine Vorprüfung mit einem Häkchen bei "Ausführli". Danach kommt wahrscheinlich eine Meldung "Ressourcen sind knapp". Du mußt dann untersuchen, ob das scratch-DIR richtig gesetzt ist (gibt es bei Dir das Vezeichnis C:/temp/ ?) und ob die Speichervorgabe (Voreinstellung 16 MB) richtig gesetzt ist. Die Speichervorgabe kannst Du z. B. mit (ferrum::ferrum-set-nastran-real-mem 1000) auf 1000 MB setzen, was für die meisten Fälle reicht. Den Befehl kannst Du über die Eingabezeile hinterherschicken :-) Viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ingo, na das ist doch mal ein Tipp. Die Unities hast du dir verdient. Jetzt hab ich aber immer noch Probleme das der nicht fertig rechnt. Anbei nochmal ein paar Screenshots. Einen Ordner TEMP hab ich angelegt. Was mir zudenken gibt ist die Anzahl der Knoten die er beim rechnen erstellt. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Greskamp am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, ich bekomme die gleiche Fehlermeldung, wenn ich kein Netz definiert habe. In diesem Fall versucht FE-Analysis die vorgeschlagene Netzgroesse anzuwenden. Das ergibt jedoch ein Netz mit Groesse 10 mm, daraus resultieren beinahe 700.000 Knoten, und das duerfte auch fuer meinen Rechner zu viel sein. Ich hab mal den Traeger mit grobem Netz angehaengt, versuch mal den zu analysieren. Gruss WoHo
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho, also das klappt schon mal sehr gut. Bekomme ein Ergebnis und die Rechenzeit ist kurz, für ein kleine REchnung. Jetzt wärs nur noch schön wenn du mir sagen würdest was und wie du das gemacht hast...
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Ganz einfach, ich habe nur das Netz definiert, Groesse 300 mm. Das ist zwar sehr grob, aber fuer einen Schnellschuss, ob die Analyse tatsaechlich funktioniert, reicht es. Wenn Du kein Netz definierst, dann wird die Elementgroesse in diesem Falle vor der Analyse mit dem Vorschlagswert uebernommen, das Modell vernetzt und die Analyse gestartet. Geh nochmals von Deinem Originalmodell aus. Vernetze dieses, ueberpruefe im Browser, ob auch ein gueltiges Netz angezeigt wird. Du kannst auch das Netz abfragen (aus dem Menue). Wenn das Netz gueltig ist und die Anzahl der Knoten nicht so riesig (700.000 ist schon ganz schoen viel), so sollte die Analyse probemlos durchgefuehrt werden koennen. Gruss WoHo
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt hat das mit dem rechnen bei dem leichten Teil geklappt. Jetzt will ich das eigentliche Teil berechnen. Da hab ich beim speicher von osd etwas wenig zur Verfügung. Kennt jemand einen Befehl mit dem ich das auch erhöhe. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: So jetzt hat das mit dem rechnen bei dem leichten Teil geklappt. Jetzt will ich das eigentliche Teil berechnen. Da hab ich beim speicher von osd etwas wenig zur Verfügung. Kennt jemand einen Befehl mit dem ich das auch erhöhe.
Wieso steht da was von 460 MB als verfuegbarem Speicher fuer OSDM? Hat die Maschine wirklich so wenig Speicher? Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich denke, da gibt es keinen Befehl, um den Speicher im OSDM zu erhoehen. Da gibt es die Moeglichkeit, den Hauptspeicher zu erweitern, den Swap-Bereich zu erhoehen, oder - falls aus Versehen gesetzt, den memory-limit Befehl zu deaktivieren. Zur Zeit sieht es so aus, als ob DEIN OSDM nur auf 512 MB zugreifen kann. Das ist nicht gerade ueppig. Gruss WoHo
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also plattenspeicher sind noch 32GB verfügbar, steht ja auch in den Ausgabefenster. Keine Ahnung warum der Speicher im OSD begrenzt ist. Wie erweiter ich denn den Hauptspeicher oder den SWAP-Bereich erhöhen. Hab ja kein Problem wenn der ein bißchen länger läuft, nur soll er laufen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Wieviel Speicher hast Du denn Deiner Meinung nach im Rechner? Das siehst Du im TaskManager unter Systemleistung / Physikalischer Speicher Den Swap kannst Du erhoehen mit Systemsteuerung / System / Erweitert / Systemleistung Einstellunegn / Erweitert / Virtueller Arbeitsspeicher Gruss
WoHo
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: also mein rechner hat nen arbeitsspeicher von 2gb.
Gib mal nach dem Hochfahren in die Eingabezeile folgenden Befehl ein: Code:
(uic-show-memory-usage)
Das gibt einige Speicherkenndaten aus, aus denen ich hoffentlich mehr ueber Deine Konfiguration herausfinden kann. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Irgendwas begrenzt Deinen Speicher auf weniger als 1 GB. Das kann entweder ein Kommando namens "memory-limit" sein, das irgendjemand in einer Konfigurationsdatei geschrieben hat, die beim Start gelesen wird (also sd_customize und Konsorten), oder aber eine Fehlkonfiguration des ganzen Systems. memory-limit sollte (ausser vielleicht fuer Experimente oder zum Simulieren beschraenkten Speichers) nicht verwendet werden. Ich wuerde zunaechst einmal alle Konfigurationsdateien nach solchen Relikten durchsuchen - und wenn sich das Kommando wirklich findet, entfernt man es am besten einfach ersatzlos.
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also was den Speicher begrenzt weiß ich auch nicht, ich hab alle relevanten Dateien nach so einem Befehl durchsucht, nichts gefunden. Kann man da einen Befehl setzen der das ändert, ich wusste auch nicht das ich mal sowas gesetzt habe. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zunaechst mal sollten wir wissen, was da vor sich geht. Irgendwas ist hier faul. Kannst Du uic-show-memory-usage mal direkt nach dem Start von OSDM eingeben? Welche Module werden bei Dir automatisch aktiviert? Ist der Speicher nur auf einem Rechner so beschraenkt oder auf allen? Ist er nur fuer einen bestimmten Benutzer eingeschraenkt oder fuer alle? Aus welchen Verzeichnissen werden Konfigurationsdaten fuer die Firma ("corp"), die Arbeitsgruppe ("site"), fuer einzelne Anwender ("user") geladen? Hast Du alle diese Verzeichnisse durchsucht? Ansonsten sollte man auch einmal der Form halber testen, ob nicht das System schon fehlkonfiguriert ist (eher unwahrscheinlich, aber auch nicht komplett auszuschliessen). Dazu sollte man sich ansehen, was der Taskmanager im Reiter "Performance" (im Deutschen wahrscheinlich "Leistung") so alles anzeigt. Unser Support kann Dir uebrigens bei der systematischen Suche nach dem Verursacher ebenfalls helfen; uebers Telefon und/oder ueber direkt uebers Netz ueber geht sowas viel schneller als im Ping-Pong-Verfahren im Forum. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 15. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also claus du hast natürlich recht gehabt. ich hab jetzt die sperre auf 933mb vom osd aufgehoben, das stand noch aus einer alten version in der sd_customize drin. das ist behoben. aber wer kann mit dem fehler was anfangen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Wenn Du die Analyse eines einzelnen Teils berechnest, dann weist die Fehlermeldung darauf hin, dass Du zu wenige Randbedingungen definiert hast. Wenn Du die Analyse einer Baugruppe berechnest, in der mehrere Teile vorhanden sind, dann weist die Fehlermeldung darauf hin, Dass nicht alle Flaechenverbindungen definiert sind, wo von einem Teil auf den anderen Teil Kraefte uebertragen werden. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das ganze ist zwar ne baugruppe aber ich hab das zu einem teil verschmolzen, damit ich diese teile nicht verbinden muss. da gibt es jetzt natürlich kontur sprünge, aber damit sollte der osd doch rechnen können. im grunde ist das ein dach was auf 4 stützen steht, und da hab ich die 4 punkte eingespannt. wüsste nicht was da sonst noch für randbedingungen zu setzen wären. muss ich wohl nochmal drüber nachdenken. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 17. Mai. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab 4 flächen komplett eingespannt, mit randbedingungen fest. diese flächen sollen quasi die stützen sein auf denen das dach steht. die flächen sind nicht gross, aber das sollte ja nciht das problem sein. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, welche Netzgroesse hast Du denn verwendet? wenn ich mir das Modell so ansehe, dann wuerde ich mal sagen: Dieses Modell ist fuer FE-Analysis nicht geeignet, da hier im Verhaeltnis nur duennwandige Teile vorhanden sind. Wenn nun aber dias Netz so erstellt werden soll, dass ueber den Querschnitt mindestens zwei Netzelemente gehen, dann kannst Du Dir vorstellen, wieviele Elemente bzw. Knoten das zur Folge haette. Ich denke, dass mit diesem Modell auch eigenstaendige FE-Programme so ihre Probleme haben. Gruss WoHo
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
die Netzgroesse kann man nicht in den unterschiedlichen Achsen anders definieren. Wenn Ein Netzelement so gross ist, dass es von der Geometrie zu stark abweicht, dann wird es automatisch verkleinert. Gruss WoHo
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann müsste es doch klappen, also ich hatten dann nachher schon 23000 knoten, dann dauert das rechnen halt dementsprechend, aber muss doch trotzdem gehen, oder ist da ein systematischer fehler drin? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Von den Bedingungen her haette ich gesagt, dass das funktionieren muss. Das Ergebnis ist jedoch ziemlich sicher anzuzweifeln. Jedoch duerfte es da ein Problem geben. Vielleicht sind da die beiden Hohlraeume schuld daran. Gruss WoHo
