  Creo Elements/Direct
  Teil als Fräser
Autor Thema:  Teil als Fräser (829 mal gelesen)
sunnyatat
Sehen Sie sich das Profil von sunnyatat an!   Senden Sie eine Private Message an sunnyatat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnyatat
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist zum schreien, ich habe einen Teil der eine Freiformfläche in sich hat, die ich um einen virtuellen Drehpunkt und Höhenlage verändern soll, am besten ziehen (verlaufende Kurve), und als Fräser für einen 2. Teil verwenden will.
Hat jemand eine Idee dazu?
sunny
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyatat 10 Unities + Antwort hilfreich
Haeng doch einmal ein Bild dazu.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyatat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, daß "Freiform" - "Ziehen" dafür geeignet wäre.
Dabei wird eine Kontur (auf einer Arbeitsebene) über eine 3D-Bahn gezogen (beides möglich: Material abziehen oder hinzufügen).
Die dreidimensionale Bahn kann über Arbeitsebenen definiert werden oder über das Modul "Dyn Surf" (Surfacing).
Matthias
sunnyatat
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blau ist der Teil den ich als Fräser verwenden möchte, braun der Rohling. Der Blaue Teil sollte um die Bohrung rotiert, bzw. gleichzeitig in der Höhenlage verändert werden.
sunnyatat
OneSpace V15.00
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht da ich eine Negative Kontur habe die sich um einen externen Drehpunkt dreht
