  Creo Elements/Direct
  Menü IGES-Vorgaben
Autor Thema:  Menü IGES-Vorgaben (774 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich das Menü IGES-Vorgaben
Schöne Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein IGES speicherst, dann ist unten in der Speicher-Maske ein Knopf "Optionen".
Dateiname: ----
Dateityp: IGES (*.igs,*.iges)
Suffix hinzu  [Optionen]
Matthias
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommt leider nicht das Menü das ich suche. Sieh dir mal die jpg-Datei an.
Schöne Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jpg angekuckt und genau dasselbe kommt bei mir auch.
(In Annotation kommt ein ganz kleines...)
Ich drücke auf die Diskette, dann öffnet sich das "Speichern"-Fenster (wo oben "Auswählen" steht).
Dann muß man unten aber erst noch IGES wählen (Dateityp) und danach erst auf den "Optionen"_Knopf drücken.
Ach, unter "Anwendung" - "Module" mußt Du unter "Datenaustausch" die Funktion IGES aktivieren !
Matthias
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Hinweis auf ANNO war gut.
Unter ANNO kommt bei mir das lange Menü, unter Modelling das kurze Menü.
Schöne Grüße
p.s. Nur jetzt (einen Absturz später) kommt in ANNO gar kein iges mehr? Oder habe ich das geträumt?
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 08. Mai. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vielleicht beim speichern umgeschaltet zwischen 3D und 2D ?
Fahr mal alles runter und wieder rauf...
...dann sollte alles wieder am richtigen Platz sein.
Matthias
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Windows habe ich IGES und IGES_alt gefunden. Beim zweiten kommt das Menü, das ich gesucht habe, weil es in einer Anleitung von IsoDraw vorkommt.
Bei UX gibt es anscheinend nur ein IGES, obwohl ich auch einmal irgendwie das Menü für IGES_alt aufgerufen habe.
Schöne Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
      Ach UX !
Hab ich überlesen ! Tschuldigung...
Aber ich war eh mit meinem Latein am Ende.
Matthias
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Hallo
In Windows kann zur neuen auch noch die "alte" IGES-Schnittstelle
aktiviert werden !
Dazu ist folgender Befehl einzugeben:
(STARTUP::ACTIVATE-IGES_3D)
RainerH.
