Thema: SheetMetal Eckenfreisparung (2214 mal gelesen)
jürgenW Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben unseren Shop eingerichtet. Alles soweit ok, weil schon öfter gemacht. An einem Rechner mit identischer Konfig (zentral SheetMetal customize, SDCORPCUSTOMIZEDIR und keine lokalen Files) klappt die Ecke1 (s. ecke1.jpg mit Eckenfreisparung V-Form). An allen anderen Rechnern klappt die Lasche waagerecht hin (s. ecke2.jpg) ohne Fehlermeldung. Der Shop ist überalll identisch geladen. Windows2000, SP4 OSD 13.20B an allen Rechnern. Gruss Jürgen
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mai. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
Aber in dieser Situation brauchst du ja auch keine Eckenfreisparung, sondern eine Biegefreisparung. Wenn du nicht zwei Laschen hast, die sich in einer Ecke treffen, macht die V-Form gar keinen Sinn. Und wenn du nur eine Lasche hast eh nicht. ------------------ Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn! Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aber genau das will ich ja: zwei Laschen treffen sich an einer Ecke mit V-Eckenfreisparung (Bild 1). Mit genau der selben Vorgehensart mache ich es an den anderen Rechnern, mit dem Ergebnis Bild2. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
Zitat: Original erstellt von jürgenW: Der Shop ist überalll identisch geladen.
Warum unterscheidet sich dann das Verhalten? Ich wuerde empfehlen, die obige Annahme gruendlich zu verifizieren. Die Verzeichnisse, aus denen Anpassungen geladen werden, kann man ermitteln, indem man "Bearbeiten/BO-Vorgaben/Anpassungen/Verzeichnisse anzeigen" benutzt. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jürgenW
Klaus hat recht, das würd ich genau prüfen. Ich hab bei mir ein startup-Protokollfenster, da kann man notfalls auch schauen, ob dir noch irgendwelche lokalen Anpassungen in die Quere kommen. @clausb: BTW  : ich hab vorhin auf einem Rechner plötzlich Sheet-Metal nicht mehr starten können, das lokale Verzeichnis "persistent data" hat gebockt. Von meinem Rechner kopiert, dann gings wieder. Also das sind so Phänomene, die kann ich nicht verstehen. Weil am Freitag hats noch funktioniert. ------------------ Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn! Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Pfad Einstellungen haben wir gründlich geprüft und ggf. korrigiert. Der Fehler bleibt. Wenn wir jedoch die sd_avail_cmds.cmd umbenennen, funktioniert das mit den Laschen. Dann ist aber der WM nicht mehr im Zugriff. Sehr merkwürdig. Ist die sd_avail_cmds.cmd wieder da, tritt auch der Fehler mit den Laschen wieder auf. Gruss Jürgen
