  Creo Elements/Direct
  2D-Daten als *.DXF aus OSDM
Autor Thema:  2D-Daten als *.DXF aus OSDM (1065 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
gibt es die moeglichkeit aus dem OSDM, 2D-Daten gleich als *.dxf
zu speichern.?
Michael
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gatzer:
Guten morgen Forum,
zu speichern.?
Michael
Hallo.
Du hast im 2D-Daten im 3D? Wie machst du das? Also aus Annotation klappt das, ansonsten musst du die Frage präzisieren.
Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn!
Rolf
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
ich habe im OSDM auf einer Arbeitsebene 2D Geometrien.
Die habe ich bis jetzt immer als *.mi gespeichert, und dann die Daten
im Annotation geladen. Danach habe ich die Daten als *.dxf aus dem Annotation gespeichert.
Weil mir das etwas zu umstaendlich erscheint, ist meine Frage, ob man nicht gleich aus dem OSDM 2D-Daten als *.DXF Daten speichern kann.
Ich hoffe die Erklaerung ist besser als meine erste.
Michael
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklärung:
Ich hab das befürchtet. Leider kann ich da nicht weiterhelfen.    Sry!
Rolf
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt geht das meines Wissens nicht.
Du koenntest die Daten im MI-Format abspeichern und dann mit dem DXF-Konverter umwandeln, der mit OSDD mitgeliefert wird. Der Konverter ist ein Kommandozeilenprogramm und laesst sich daher schoen automatisieren.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 05. Mai. 2006 editiert.]
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
Danke fuer Deine schnelle Hilfe.
Michael
