Thema: sd_customize (1243 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit das alle user auf eine einheitliche sd_customize zugreifen, und die nicht immer bei allen im profil ausgetauscht wird. Meine die Datei die z.B. in 'C:\Dokumente und Einstellungen\greskamp\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\14.00' liegt. Ich führe da was hinzu, und muss das bei allen austauschen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
OSDM hat dafuer ein sehr weitreichendes Konzept der gestaffelten Anpassungen fuer die ganze Firma, eine einzelne Abteilung oder Niederlassung oder fuer jeden einzelnen Anwender. Schluessel dazu sind die Umgebungsvariablen SDSITECUSTOMIZEDIR und SDCORPCUSTOMIZEDIR. Siehe dazu die Onlinehilfe zu "Customization". Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo claus, du meinst den button hilfethemen in osd? Warum ist ausgerechnet dsa Menü in Englisch, sonst alles ist deutsch!!! Muss man wohl auch Computer***** zu sein.... ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
So richtig habe ich Deine Meldung nicht verstanden; von welchem "Menue" redest Du denn? Ich *vermute*, Du meinst das Dokument zum Thema "Customization" fuer Systemadministratoren. Dieser Teil der Hilfe ist tatsaechlich in Englisch. Aber ein Sysadmin ohne Englischkenntnisse kommt heutzutage ohnehin nicht weit. Es mag aber sein, dass es bei unseren Supportleuten zusaetzliches Material zum Thema gibt, vielleicht auch in Deutsch. Claus
