 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Datei aus Solid Designer (1467 mal gelesen)
tobgoe Mitglied Entwicklung,Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 12.03.2003 Catia V5 R15 SP5 Win2000 SP4 IBM Intellistation M pro Intel P4 2,8Ghz 1GB Ram Quadro4 980 xgl
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, heute morgen habe ich eine Datei eines Kunden von seinem FTP Server runteladen sollen. Nach viel hin un her mit FTP Adressen Benutzernamen und Passwörtern hat das letztendlich auch geklappt. Nun habe ich eine Datei bei der ich, wenn ich sie im Windows Editor öffne, die Bezeichung " D-VERSION SolidDesigner 13.20Aq¤!D s part_structz " finde. Ein paar Zeilen weiter steht auch was von STEP, ,3“0a (STEP: FlÌche_#106295)urq¤!D s part_structz ¤ deshalb gehe ich schwer davon aus das es sich um einen Step export handelt. Jedoch lässt sich diese Datei ein keiner unserer CAD Programme einlesen. SolidWorks sagt das die Datei unvollständig ist, unser CAD Konverter sagt Header Incorect, und Catia V5 rechnet sich seit 30min nen Wolf und nichts passiert. Datei ist ca 20Mb gross. Datei war gezippt und ließ sich problemlos entpacken. Gibt es da Tipps von Seiten der Solid Designer Profis, denn nach dem hick hack mit den FTP DAten, gehe ich davon aus, das sich bei meinem Gegenüber niemand so besonders gut auskennt. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
Sieht so aus, als ob diese Daten Native-Daten sind, die auch nur vom SolidDesigner (OneSpace Designer Modeling) gelesen werden koennen. Du solltest Dir also darum bitten, dass man Dir STEP oder SAT-Daten zur Verfuegung stellt. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
WoHo hat natuerlich wie immer recht. Ich habe mir gerade mal angesehen, was ein Texteditor aus einer OSDM-Datei macht, und das sieht in der Tat so aehnlich aus. Also entweder wie vorgeschlagen vom Kunden ein Austauschformat anfordern oder (VIEL besser!) OSDM kaufen  Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
Bei STEP kann er beim Speichern sogar die "OPTIONEN" auf "SOLIDWORKS" oder "CATIA" einstellen. Bei SAT gibt es beim Speichern "OPTIONEN" für verschiedene SAT-Versionen. Vielleicht mal vorher mit einem kleinen Modell testen. Gruß, Matthias __________________________ [Diese Nachricht wurde von highway45 am 03. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
Zitat: Original erstellt von clausb: (VIEL besser!) OSDM kaufen
Oder jemanden finden der dir hier im freundlichsten und hilfreichsten Forum der Welt deine Daten konvertiert. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antworten, wenn das eine Native Datei von Solid Designer ist, kann ich es ja lange versuchen die einzulesen :-) Naja vom Kunden kam die Mitteilung, das es sich um Step handelt, und da nach dem Entpacken keine Endung mehr am Dateinamen war - wie das halt immer so ist...) und ich ja im Editor noch STEP gelesen hatte (warum steht das da ?) wars für mich ja so gut wie eindeutig Step. Ich werde jetzt neue Daten anfordern. Das mit dem Umkonvertieren ist ne tolle Idee, nur ist die Datei 30MB groß, die kann ich nicht so einfach per Mail senden, und ausserdem habe ich gerade dafür ne Geheimhaltungsverpflichtung unterschrieben. Ist eine Hülle eines kommenden Handy´s von Siemens Benq für die wir eine Verpackung konstruieren sollen. Also danke an auch alle, Habt mir sehr geholfen.
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
Wie gesagt, vielleicht kann man mal mit einem kleinen Modell testen. Wir hatten dies auch mal mit einem Lieferant mit Solidworks mühsam durchspielen müssen, bis eine Konfiguration endlich einigermaßen ging...
Zitat: Original erstellt von woho: Also das halte ich fuer sehr stark uebertrieben!
Also ich nicht !!! ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
