  Creo Elements/Direct
  SolidPower-Gewinde-Tabelle erweitern
Autor Thema:  SolidPower-Gewinde-Tabelle erweitern (1475 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr "Helfer in der Not"
ich brauche auch mal wieder Eure Hilfe.
Ich habe in der Option "Bohrungen" von SolidPower bei den Gewinde-Typen die Tabelle der Sonder-Gewinde um einige Eiträge erweitert.
Das hat noch funktioniert.
Nun möchte ich eine eigene Tabelle für UNF-Gewinde anlegen.
Dazu habe ich eine neue Datei "UNF.dat" mit den Parametern erstellt und in der Datei "gewinde.lad" einen Eintrag hinzugefügt:
(load (format nil "~aUNF.dat" *ts-gewinde-verzeichnis*))
    in Anlehnung an den Eintrag
    (load (format nil "~ametrisch.dat" *ts-gewinde-verzeichnis*))
Leider wird aber die neue Tabelle nicht angezeigt.
Wo muss ich was eintragen, damit die neue tabelle angezeigt wird ?
Vielen Dank im vorraus
Minka
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Moeglichkeit, eigene Gewindetabellen zu ergaenzen.
Es koennen nur die bestehenden Gewindetabellen angepasst bzw.
erweitert werden.
WoHo
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
vielen Dank für den Tipp.
Das ist zwar nicht erfreulich, aber ich brauche nun nicht weiter zu probieren.
Gruß Minka
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht erweiterst Du einfach die Sondergewinde um jene,
die Du haben moechtest.
Das ist zumindest so vorgesehen und das funktioniert auch,
wie Du bereits festgestellt hast.
Das Problem dabei ist vermutlich, dass das Menue fuer die
Auswahl der Gewinde kein dynamisches ist, das vergroessert wird,
wenn es mehr Gewindearten gibt. Demzufolge duerfte das also so
nicht vorgesehen sein.
Genau fuer diesen Fall gibt es dann die Sondergewinde.
WoHo
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
das habe ich zwar so gemacht, dass ich die Tabelle mit den Sonder-Gewinden erweitert habe.
Aber es wäre übersichtlicher, wenn ich z.B. für UNF-Gewinde und was es da noch so alles gibt, eigene Tabellen machen könnte.
Minka
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
versuch es mal mit einem Verbesserungsvorschlag bei Techsoft.
Das problem wird wohl sein, dass man vermutlich das ganze Menue umstellen muesste, von dort vielleicht in ein Sub-Menue wechseln
muesste, um eine andere Gewindeform einzustellen. Dann wuerde das
im Endeffekt bei ALLEN Gewinden bedeuten, dass man mehr zu tippen
hat.
Ob man das aber wirklich will?
WoHo
