  Creo Elements/Direct
  Linksgewinde
Autor Thema:  Linksgewinde (3707 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie stellt man im 3D Linksgewinde dar so daß es beim Bemaßen im Annotation auch automatisch als Linksgewinde bemaßt wird?
Im Fertigen-Modul gibt es beim Gewinde erstellen eine Option links oder rechts, diese Info wird mir aber dann nirgends angezeigt, und im Annotatin beim Bemaßen natürlich auch nicht.
Im Solid Power habe ich jetzt so auf die Schnelle nichts gefunden.
Ich hätte jetzt halt getricks und im 3D ein Rechtsgewinde erstellt und im Annotation den Fixtext der Bemaßung erweitert.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird dir wohl auch nichts anderes übrig bleiben, als manuell einen Fix-Text anzuhängen. Eine autmatische Variante, die ein Linksgewinde richtig bemaßt, gibt es meines Wissens nach weder im Machining noch im SolidPower.
Hartmuth
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00
HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie
Ab der Version 14 kann Annotation die Info bzgl links/rechts, welche mit Machining bzw SolidPower angehängt wurde auch beim Bemassen auswerten
Christian
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 24. Apr. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christian137:
Hallo Melanie
Hallo Christian,
Ich habs gelesen, mich gefreut und gleich mal getestet.
Allerdings habe ich es nicht hinbekommen.
Kannst Du mir einen Tip geben was zu tun ist, damit die Ifo in der Bemassung mit angezeigt wird?
Hartmuth
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es mit der Kennzeichnung ein Problem.
SolidPower kann auch schon Linksgewinde erzeugen.
Die Information ist auf den Gewindeflaechen drauf.
Man kann dies auch beim Bemassen erstellen lassen.
Der Befehl dazu lautet:
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :M
:thread_string "M <Nominal-Durchmesser> <Gewinderichtung>")
Das Problem ist jedoch, dass jedes Rechtsgewinde dann als
Kennzeichnung rechts dabeistehen hat.
Und das will man dann vielleicht doch nicht.
WoHo
christian137
CAD Administrator
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth
Du mußt im Annotation unter "Bearbeiten - Vorgaben - Bemaßung - Vorgaben Gewindebemaßung" für das entsprechende Profil (z.b M) den Eintrag für die Richtuung
"<Gewinderichtung>" anfügen.
Oder in der am_customize kannst du die Vorgaben auch setzten
z.B
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :MF
  :thread_string  "M <Nominal-Durchmesser>x<GanghÎhe> <Gewinderichtung>")
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :R
  :thread_string  "Rd <Nominal-Durchmesser> <Gewinderichtung>")
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :TR
  :thread_string  "Tr <Nominal-Durchmesser>x<GanghÎhe> <Gewinderichtung>")
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :S
  :thread_string  "S <Nominal-Durchmesser>x<GanghÎhe> <Gewinderichtung>")
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :BSW
  :thread_string  "<Nominal-Durchmesser-Text> <Gewinderichtung>")
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :PIPE_G
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :PIPE_PG
Christian
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
ich denke mal dass die Lösung mit Post- oder Präfix für Linksgewinde ausreichend ist. In den 11 Jahren in denen ich nun mit OSDM arbeite habe ich maximal 5 Linksgewinde gezeichnet. Dass CC da noch Herzblut reinstecken sollte halte ich für unnötig.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Frage:
Weiß jemand wie man ein Linksgewinde in einer Machiningtabelle konfiguriert?
TIA
Dieter
P.S.: ich habe es im Dialog gefunden. Aber kann man dies auch direkt in der Tabelle konfigurieren
[Diese Nachricht wurde von Dieter Kotsch am 09. Jun. 2006 editiert.]
