  Creo Elements/Direct
   Innenvolumen bei Rohren oder Tankanlagen
Autor Thema:  Innenvolumen bei Rohren oder Tankanlagen (1303 mal gelesen)
Ay Carramba
Sehen Sie sich das Profil von Ay Carramba an!   Senden Sie eine Private Message an Ay Carramba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ay Carramba
P4 3GHz, 3GB, Win2k, nVidia Quadro FX1100 Dualview
OSD13.2, Workmanager 13.01.
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man schnell und einfach das Innenvolumen von Baugruppen wie z. B. Tankanlagen oder Verrohrungen bestimmen?
Danke schon mal,
Hannes.
ja sischer sischer!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßte das Programm ja erstmal wissen, welche Flächen die für das Volumen relevanten Innenseiten sind.
Ich denk mal, das geht nur rechnerisch zu Fuß.
Oder du machst einen Körper um alles herum, subtrahierst den mit den Einzelteilen der Baugruppe und löscht dann alles unnötige, bis nur das Teil des Innenvolumens übrig ist. Ist vielleicht bei bestimmten Geometrien eine günstige Lösung...
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 22. Apr. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ay Carramba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
Du kannst das Volmunen der Rohre doch mit der Länge berechnen.
Wie erstellst Du denn die Rohre ?
Mit dem PipeBending Assistant kannst Du die Länge der Rohre abfragen. Vielleicht kannst Du auch mit dem BOM-Assistant Dir die Längen in der Stückliste ausgeben lassen.
Wir benutzen den PipeBending Assistant und werden den Rohren demnächst eine Dichte zuweisen damit das Modeling das Gewicht der Rohre mit Öl berechnen kann.
Die Rohre lassen wir vom Programm massiv erstellen damit sie weniger Arbeitsspeichern belegen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Martin.M/Hydraulik.jpg
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
