  Creo Elements/Direct
  Inhalts-ID
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Inhalts-ID (1154 mal gelesen)
Schwerti
Sehen Sie sich das Profil von Schwerti an!   Senden Sie eine Private Message an Schwerti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwerti
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zur internen Verwaltung der Inhalts-ID (oder Modelname):
Wo wird die Inhalts-ID gespeichert, direkt am Teil oder in der übergeordneten Baugruppe?
Soviel ich weiß, wird der Strukturname in der übergeordneten Baugruppe verwaltet, womit es verschiedene Strukturnamen in verschiedenen Baugruppen geben kann. Wenn der Strukturname geändert wird, so gilt nur die Baugruppe als geändert.
Der Modelname ist aber für alle Exemplare gleich, egal, in welcher Baugruppe sie liegen. Somit wäre es doch eigentlich logisch, dass bei Änderung des Modelnames das Teil, aber nicht die Baugruppe als geändert gekennzeichnet wird. Mir scheint aber, dass das nicht so ist.
Unser Problem ist nämlich, dass wir gerne den Modelnamen eines Teiles ändern wollen, aber leider geht das nur, wenn ALLE übergeordneten Baugruppen nicht reserviert sind. Das Schloß zu entfernen ist aber nicht immer möglich! Wie geht man hier am besten vor?
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwerti,
Du kannst das Teil doch im Workmanager oder ModelManager umbenennen. Wenn Du die Baugruppe dann wieder in das Modeling lädst haben alle Exemplare den neuen Modelnamen.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
Schwerti
Creo Elements Direct Vers. 17.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Der Modelname wird allerdings bei uns in mit Hilfe eines bestimmten Makro im OSD geändert, welches dann eine entsprechende Fehlermeldung (--> Besitzer hat Schreibschutz) ausgibt. Aus bestimmten Gründen soll der Modelname auch nur im OSD (mit Hilfe dieses Makros) geändert werden, nicht im Modelmanager.
Gibt es also noch eine andere Lösung?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Modellname wird im Teil selbst und nicht in der übergeordneten Bauggruppe gespeichert.
Trotzdem betrifft es auch die übergeordnete BG wenn der Modellname eines Teiles geändert wird und sie darf deshalb nicht schreibgeschützt sein.
Wenn Exemplare des betroffenen Teils in mehreren BG´s verbaut sind, müssen deshalb alle diese BG´s änderbar sein.
Der Grund warum die BG auch betroffen ist liegt meines wissens darin, dass die Einzelteile einer BG anhand des Modelnamens identifiziert werden, soweit ein solcher vorhanden ist. Wenn der Modellname geändert wird, muss deshalb die interne Teilezuordnung der BG aktualisiert werden.
Hartmuth
Schwerti
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hartmth  für die Erklärung!
Dann werden wir es wohl so akzeptieren müssen...
Martin.M
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
wenn es so ist wie Du schreibst bleibt die Frage offen warum Du im Workmanager die Zeichnungsnummer ändern kannst ohne die Baugruppen zu reservieren.
Ist es bei der Programmierung nur vergessen worden, das man den Modelnamen auch ändern können muss wenn die Baugruppe schreibgeschützt ist ?
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Bei den Namen der Teile ists wie z.B. bei der Farbe eines Teils. Du hast einen Namen, welcher das Teil kriegt, wenn du es aus dem WM auscheckst. Dann erscheint im root der Name, welcher im WM definiert ist. Dieser ist ohne Reservation änderbar. Wenn du einem Teil in einer Baugruppe einen anderen Namen gibst, so ist dieser Name in der Baugruppe gespeichert. Wenn du also im WM den Namen änderst, hat das keinen Einfluss auf den Namen, den das Teil in der Baugruppe hat. Dazu musst du die Baugruppe reservieren und die Namen im Strukturbaum anpassen.
Hoffentlich ist das noch verständlich, komm beim lesen selber fast nicht mehr mit
Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn!
Rolf
FabiK
Sehen Sie sich das Profil von FabiK an!   Senden Sie eine Private Message an FabiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabiK
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Hallo Martin.
Gilt das auch für Modelmanager?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FabiK:
Da geh ich mal stark davon aus. Aber ich möchte mich da nicht zu weit auf die Äste raus lassen, weil ich MM nicht kenne. Aber MM ist ja grösser, besser, neuer, multifunktionaler
Aber grundsätzlich müsste da das System das selbe sein.
Rolf
